Falujace obroty przy zapalaniu :/
witam mam taki problem ze przy odpalaniu silnika jest taki motyw ze zapalam, obroty faluja miedzy 900 a 1100 dwa razy i zatrzymuje sie na 900 czyli tak jak powinno ale przy odpaleniu jest wlasnie tak jak pisalem faluja miedzy 900-1100 2 razy takie krotkie skoki 900-1100 i nagle jest ok bo pracuje na 900 mialem nieszczelna rurke od odmy i wogole mi nie ciagnol jak dodawalem gazu kupilem specjalna tasme i uszczelnilem rurke ale mam takie dziwne skoki w czym jest problem czy jest gdzies jeszcze nieszczelnos nieraz tez jest tak ze jak naciskam gaz do pewnego stopnia i trzymam w miejscu to obroty faluja zamiast trzymac takie jak reguluje mu gazem trzymam gaz w jednym miejscu a obroty faluja wiem ze zamieszalem ale nie moge opisac tego inzczej chlopaki o co chodzi to naormalne
TRUTEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
