Czy auto jeżeli jest zimne może być mocniejsze?
Mam instalacje gazową w mk3 gti 8v gdy silnik jest zimny ma dużo większą moc niż gdy jest ciepły. Wzrost mocy jest wyraźnie wyczuwalny nie wiem jaki to ma związek.
- -pawlo111
juz to przerabiałem zobacz temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=114502
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Karoo1988
Ja u siebie w mk3 mam taki wezyk od tej przeslony jesli go odczepie to cieple powietrzez komory ktora jest przy kolektorze nie dociera a gdy zaczepie wezyk to przeslona dziala jak dodaje sie gazu wtedy bierze cieple powietrze i samochod jest slabszy ale oszczedniejszy
a nie wiem jak to dokladnie wyglada w mk2 ale sadze ze podobnie a co do filtru to daje duzo ;)jezeli stary rzecz jasna byl ufajdany
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
[b]Update[/b]
- -pawlo111
a no ja mam problem bo mam tam podciagniety gaz i to tak ze nawet sobie filtra stozkowego nie da rady zalozycmajekMK2 pisze:Pawlo111-i jak pomoglo z tym zimnym powietrzem czy dalej ci zamula auto???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- -pawlo111
zobaczcie pany to są zdjecia odemnie. Nic nie ruszalem jeszcze. Straszny muł jak jest gorąco.Matador pisze:Sprawdź czy silnik zasysa zimne powietrze.. często gazownicy specjalnie blokują klapkę w obudowie filtra albo kierują dopływ tak żeby podczas jazdy na gazie zasysane było tylko ciepłe..
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
