ABS raz dziala raz nie
Mam problem z ABS jak w opisie tematu: kontrolka raz świeci a raz nie. Gdy się świeci ABS po prostu nie działa, natomiast gdy kontrolka nie świeci i teoretycznie wszystko jest ok to ABS uruchamia się niemal przy każdym hamowaniu. Byłem u mechanika, podłączył do do kompa i stwierdził, że to czujnik w lewym przednim kole. Wymieniłem ten czujnik (dlaczego one tak ciężko wychodzą?) ale problem pozostał. Na przewodzie dochodzącym do czujnika jest napięcie, nie wiem więc gdzie szukać innej przyczyny.
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 23:12 przez tio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
- JayT
Ostatnio też wymieniałem czujnik ABS i też w lewym przednim kole
U mnie kontrolka zgasła po zmontowaniu układu - sprawny czujnik został natychmiast rozpoznany.
Najlepiej jest dostać się do wtyczki sterownika ABS i pomierzyć oporność na odpowiednich pinach - wtedy wiadomo, gdzie tkwi problem. Mimo, że wymieniłeś czujnik, może być dodatkowo jakaś przerwa (np. w wyniku przetarcia) na przewodach i dlatego wykazuje błąd układu ABS.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
