Slabe osiagi w 2.0
Slabe osiagi w 2.0
niby wszystko chodzi dobrze jezdze ale
max predkość to 175 na 5 biegu !!!!..... ???? (benzyna i gaz)
jak slysze ze komus idzie ten model 200 km/h to az niewierze
co to moze byc ? bledów nie ma komp na pewno
nie zacina sie nie kaszle wszystko chodzi ,
sprężanie 12/12,5/13/12 (na ciepłym) mierzone po kolei,
no nie mialem okazji porównać u kogos jak taki sam model chodzi ale cos mi tu nie gra.
przebieg 180tys
spalanie miasto do 14 gazu
trasa 11-12 gazu
instalacja normalna bez sekwencji
przebieg 180tys
trasa 11-12 gazu
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 21:48 przez zoso8894, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
zobacz sobie po pierwsze pod filtr czy klapka tam nie zblokowana w ozycji na ciepłe, sprawdź mikser czy dobrze dobrany.zoso8894 pisze:max predkość to 175 na 5 biegu !!!!..... ???? (benzyna i gaz)
A co do osiągów to mamy w domu dwa zagazowane drugą generacją auta z silnikami 2E i oba z pewnym problemem, ale 200 wyciągają. Masz coś nie tak. Chyba ci "umiejętni" gazoiwnicy coś spartolili z tym mikserem lub dolotem.
Re: III 2.0 116 Km slabe osiagi
kolego bez urazy ale gdzie ty osiagasz te predkosci 175 km/h?zoso8894 pisze:niby wszystko chodzi dobrze jezdze ale
przebieg 180tys
trasa 11-12 gazu
czyzby na drodze publicznej?
jezeli tak to nie masz wyobrazni!
tych co tak szybko jezdza to potem wolno niosa
Maxymalnie 175 na benzynie i gazie to bez róznicy ,,
osprzęt jest w porzadku swiece ,palec ,kopułka,przewody w miare nowe
jedyna rzecz to klapka przeplywomierza ale to zobacze chociaz raczej jest dobra
bo nie narzekam na prace silnika na gazie i benzynie .
a co do tego pacjenta ktory dziwil sie gdzie jezdze 175 ... czy na drodze publicznej ?
tak a gdzie mam jezdzic ? w lesie ?
mam ogranicznik w glowie i to wystarczy
a palantów co stawiają te poje....bane ograniczenia do 30 i 40 bym
ciągnął na lince za samochodem zeby się długo męczyli.
albo proponuje zmianę ograniczenia w mieście do 20 to od razu wypadkowość spadnie.
albo do 10 to jeszcze spadnie
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 22:55 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
Elwis
spokojnie nie denerwuj się, to nie jest temat gdzie tyle pojedzieszco do tego pacjenta ktory dziwil sie gdzie jezdze 175 ... czy na drodze publicznej ?
napisz sobie do niego na priva jak ci nie pasuje,Itor pisze:
zoso8894, ja miałem kłopot z osiągami po zmianie rozrządu bo kolega nie ustawił zapłonu i przy padnietej sondzie ale i takw tedy pomykał 200 na gazie i benzynie. Gaz II generacji. Teraz mam blosa i w 4 osoby i ful bagaż nawet na tylnym siedzieniu bujał sie 205. Tylko przyznam że mam juz blosa i to jest znacząca różnica w samej jedzie ale przy normalnej instalce chodził niezle!
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
A mój MK3 na 3 biegu 125 max i czerwone pole 4 bieg 160km/h a na 5 biegu 200km/h bo skrzynia tylko na tyle pozwala. A mam skrzynie z MK2 o kodzie AUG " krótsze biegi "
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
- Paweł Marek
warto wiedzieć że komputera z 2E z pierwszych roczników ( z wtryskiwaczem rozruchowum) nie trzeba resetować bo nic to nie da. Dlaczego? Bo nie ma zasilania podtrzymującego pamięć. Więc każde zgaszenie silnika to już resetmorus86 pisze:ja proponuje jednak zrobic reset kompa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
