Samozapłon golfII 1.8 GU
ryu
Post autor: ryu » sob maja 28, 2005 21:06
Witam, kupiłem od Goebelsa golfika, ale jego największy mankament to samozapłon. A oto kilka szczególów: powstaje jak się silnik mocno zagrzeje, nie można zgasić auta, bo cały czas nim trzęsie, a jest to automat, więc jest to mocno uciążliwe. Wymieniłem przewody i świece (dałem Brisk trzyelektrodowy, ale trzeba chyba będzie wrzucić NGK). Oczywiście olej i pasek rozrządu. Olej był czarny i śmierdział mocno benzynką- na mój gust przejechał bez wymiany z 50 tyś. Pod pokrywą zaworów było mnóstwo szlamu- wyczyściłem. Acha, zapłon ustawiony na lampie. Co jeszcze można przeglądnąć?
paulox
Re: Samozapłon golfII 1.8 GU
Post autor: paulox » sob maja 28, 2005 21:12
ryu pisze:Witam, kupiłem od Goebelsa golfika, ale jego największy mankament to samozapłon. A oto kilka szczególów: powstaje jak się silnik mocno zagrzeje, nie można zgasić auta, bo cały czas nim trzęsie, a jest to automat, więc jest to mocno uciążliwe. Wymieniłem przewody i świece (dałem Brisk trzyelektrodowy, ale trzeba chyba będzie wrzucić NGK). Oczywiście olej i pasek rozrządu. Olej był czarny i śmierdział mocno benzynką- na mój gust przejechał bez wymiany z 50 tyś. Pod pokrywą zaworów było mnóstwo szlamu- wyczyściłem. Acha, zapłon ustawiony na lampie. Co jeszcze można przeglądnąć?
Silnik moze byc zawalony nagarem. Nagar jak sie rozgrzeje to dziala prawie jak swieca zarowa w dieslu i po zgaszeniu silnika moze jeszcze probowac pracowac. Tylko jak oczyscisz z nagaru to moze sie okazac ze bedzie luz miedzy tlokami a cylindami i kaplica :blush:
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
ryu
Post autor: ryu » ndz maja 29, 2005 09:16
A jak najlepiej go oczyścić? Zastosować te magiczne preparaty dolewane do oleju?
paulox
Post autor: paulox » ndz maja 29, 2005 22:19
ryu pisze:A jak najlepiej go oczyścić? Zastosować te magiczne preparaty dolewane do oleju?
Oleje syntetyczne czyszczą ale mogą ci rozszczelnic silnik i nie bedzie kompresji (chyba) więc troche ryzykowne to jest.
wojteks
Post autor: wojteks » ndz maja 29, 2005 22:44
ja bym sprawdził kompresję i w zależności od wyniku pomyślał nad ściągnięciem głowicy, mechaniczne oczyszczanie z nagaru, palnowanie, sprawdzenie zaworów, wymiana paska rozrządu, sprawdzenie luzów tłoków i może wymiana pierścieni (a może radykalny remoncik) to prace gdyby kompresja była kiepska, jak będzie dobra to sprawdziłbym pasek rozrządu może jest przestawiony
CHECIK
Post autor: CHECIK » ndz maja 29, 2005 23:28
Mam 1.8 GU i miałem takie same cyrki.Odpowiedzialny był za to siłownik w gażniku 2e2 po jego lewej stronie jak patrzysz z przodu auta.Możesz mieć go do wymiany.Musiałbyś opisać dokładniej jak ci autko fiksuję.Mam ten sam silniczek i trochę już walki przeżyłem z tym zakichanym gażnikiem.Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
