problem z oświetleniem wskazników zegarów
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » pn sie 06, 2007 22:23
hejka :bajer:
normalnie się załamuje powoli :crazy:
mam problemik z oświetleniem zegarów
tnz raz jest raz go nie ma
żarówki oki
włącznik też
myślałem że to ściemniacz ale on działa
poprostu raz oświetlenie jest a raz ginie
wkurza mnie to tym bardziej że dużo śmigam nockami i deska rozdzielcza wygląda ja czarna dziura :crazy:
pozdro.
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 23:44 przez PROGRAF, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn sie 06, 2007 23:03
odkręć zegary(dwie śruby), do oświetlenia ich służą bodajże 3 żarówki (chyba tyle już nie pamiętam) sprawdz czy jakaś nie wyskakuje z gniazda albo czy styki są czyste, przy okazji wyjmowania zegarów sprwdzisz też czy wiązka która do nich wchodzi się nie poluzowała bo to może jedyna przyczyna twoich problemów, pozdrawiam
PS. temat podświetlenia zegarów był już parę razy maglowany na forum więc w razie czego opcja "szukaj"
boges74
Post autor: boges74 » pn sie 06, 2007 23:41
Lukasz_mk2 pisze:wiązka która do nich wchodzi się nie poluzowała
no dokładnie, pamietaj że ta wtyczka musi byc silno wciśnieta, i sprawdź czy7 żarówki są dobrze przykręcone..
Królik88
Post autor: Królik88 » wt sie 07, 2007 01:02
Lukasz_mk2 pisze:do oświetlenia ich służą bodajże 3 żarówki (chyba tyle już nie pamiętam)
Jak ostatnio rozbierałem deskę, to miałem dwie żarówki.
Też mam problem z podświetleniem zegarów.
U mnie pomaga mocne walnięcie w deskę powyżej zegarów. Metoda może toporna, ale doraźnie działa wyśmienicie, bo do zgaszenia auta wszystko jest ok.
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » wt sie 07, 2007 01:08
oki
sprawdze tę wiązke i mocowanie żarówek
jeśli chodzi o walenie w dechę to waliłem dopóki pomagało
ale teraz już walenie nie pomaga :bigok:
dzięki i pozdro.
Królik88
Post autor: Królik88 » wt sie 07, 2007 01:28
PROGRAF pisze:oki
dzięki i pozdro.
Dobrze wiedzieć, że walenie nie jest rozwiązaniem na zawsze. :D
Jak zrobisz, to napisz co było.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sie 07, 2007 09:50
PROGRAF pisze:jeśli chodzi o walenie w dechę to waliłem dopóki pomagało
to jeżeli walenie w dechę pomaga to na pewno chodzi o gniazda żarówek lub wiązkę, najlepiej wszystko odłączyć i połączyć ponownie(tzn żarówki wykręcić i wkręcić) na pewno pomoże.
Królik88
Post autor: Królik88 » wt sie 07, 2007 16:18
Lukasz_mk2 pisze:to jeżeli walenie w dechę pomaga to na pewno chodzi o gniazda żarówek lub wiązkę, najlepiej wszystko odłączyć i połączyć ponownie(tzn żarówki wykręcić i wkręcić) na pewno pomoże.
Rozbierałem wszystko, czyściłem, składałem i u mnie nie pomogło. A walenie póki co jest niezawodne. :D
Mały OT:
Widzę, że też masz super kolorek golfika. :D
pomp(as)
Post autor: pomp(as) » wt sie 07, 2007 19:41
miałem coś podobnego. u mnie gasło podświetlenie obrotomierza. okazało się, że zwyczajnie żarówka pomimo dobrego wkręcenia nie stykała dobrze. pomogło odgięcie tych blaszek do których dotyka żarówka
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt sie 07, 2007 20:45
PROGRAF, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#917657 chodzi o te blaszki główne(listwę zasilająca) co idzie na żarówki jak rozkrecisz to zobaczysz :bajer:
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 20:50 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » pn sie 13, 2007 00:14
no i rozebrałem to ustrojstwo korzystając z rady podgiołem te blaszki no i mocno wcisnąłem wtykę z kablami
no i jak narazie jest gites :bigok:
ale nie wiem na jak długo :grin:
bo jak odpalam swojego klekota to takie decha ma wibracje że nie dziwota że tam mało co ma styki :grin:
mam pytanie po rozgrzaniu na jałowym biegu jakie macie ustawione obroty bo ja miałem równy 1000 ale majster zjechał mi tak na 850-900 czy to lepiej ??
dzięki
pozdro.
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 00:19 przez PROGRAF, łącznie zmieniany 1 raz.
pomp(as)
Post autor: pomp(as) » pn sie 13, 2007 08:31
ja mam jakieś 950 obr/min. chyba troszkę za bardzo Ci go skręcił
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 09:29 przez pomp(as), łącznie zmieniany 1 raz.
arek_33
Post autor: arek_33 » śr wrz 12, 2007 23:26
:bajer: Też to przerabiałem. Najpierw pukanie w licznik a później rozbiórka i podginanie pomogło. Teraz już zapomniałem jak się licznik rozbiera. :pub:
AR
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
