narazie olac kierunkowskazy, włożyłem przekażnik "30" na miejsce 3 i to samo zero kontrolek i nie odpala silnik, zaraz ide jeszcze raz kable posprawdzać i zobaczymy.
mam już dość
wymiana stacyjki i kostki od stacyjki - powyrywane kable
Spróbuj odpalić furę z pominięciem stacyjki - na samej wtyczce . Zmostkuj 15 z 30 (tu jest czały czas napięcie [pozycja zapłon- powinny świecić kontrolki], a następnie do 30 na krótko przyłóż 50 (powinny świecić kontrolki i kręcić rozrusznik). A masz immobilajzer? (bo może masz zerwany gdzieś ten kabel? i to może być przyczyna -rozrusznik będzie kręcić, ale nie będzie iskry ).
po dokładnych oględzinach kabli okazało się że któryś dochodzący kabel ze stacyjki( to chyba był czarny mimo tego ze miał napięcie dobrze nie stykał wchodząc do skrzynki z bezpiecznikami i przekażnikami,
- nadal kontrolki nie świecą nie działa wskaznik temperatury, paliwa, i chyba oświetlenie wskażników
. musze dalej po schemacie kable sprawdzić -
[ Dodano: Czw Sie 23, 2007 23:23 ]
Wychodzi na to że kable są wszędzie ok,
tablica rozdzielcza ma oświetlenie, działają kierunkowskazy, długie światła, licznik pokazuje tylko stan licznika ale stoi w miejscu - nie nabija podczas jazdy, zegar działą ale jakoś spowolniony - spużnia się niemiosiernie po każdym przestawieniu.
czy ktos ma jakieś pomysły ?
skrzynka z bezpiecznikami i przekaznikami składa się w kilku warstw - jak ją rozłożyć aby niczego nie uszkodzić - może w niej coś jest nietak.
http://www.skrzydlate-chelmno.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
