Wskaźnik temperatury zaniża
Matador
Post autor: Matador » pt sie 17, 2007 12:42
Zaniża mi wskaźnik temperatury , (wymieniłem niepotrzebnie :grrr: termostat ,czujnik temp.(a nawet dwa bo jeden nowy okazał się walnięty)) w końcu pomierzyłem rezystancję czujnika i wszystko jest ok..
wygląda ,że wskaźnik w zegarach zaniża o jakieś 15'C
domyślam się ,że w zegarach pewnie kalibracji wskaźników żadnej nie ma, ale może ktoś się uporał z takim problemem?
Kinia TBu
Piguła
Piguła
Post autor: Kinia TBu » pt sie 17, 2007 17:41
heh u mnie temperatura szaleje - zupełnie nie wiem czy wskaźnik pokazuje prawdziwą wartość :shock: bo czy możliwe jest żeby wartość osiągała 100stopni ? ostatnio miałam wymieniony termostat i już zupełnie auto dziwnie się zachowuje :| temperatura skacze z 70 w bardzo szybkim tempie do 100 a czasem i wyżej :| co może być tego przyczyna ? wszystko to dzieje się w golfie 3 :|
Nocne Mary Squad :los2:
vwjaca1
Post autor: vwjaca1 » pt sie 17, 2007 17:48
Matador pisze:czujnik temp.(a nawet dwa bo jeden nowy okazał się walnięty)) w końcu pomierzyłem rezystancję czujnika i wszystko jest ok..
Stawiam dalej na czujnik temperatury
Pewnie kupowałeś w zwykłym sklepie z częściami
Kup oryginał w aso może być też skody maja taniej i będzie na pewno w porządku
Jetta by vwjaca1
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117616
Matador
Post autor: Matador » sob sie 18, 2007 13:13
Problem rozwiązany..
sprawdzałem na kilku czujnikach (w tym również oryginalnym) były takie same wskazania
sprawdziłem w rożnych temperaturach rezystancję na stykach (1 i 3) z których bierze informację sterownik wtrysku - wyniki idealne, napięcie we wtyczce 1 i 3 (ze sterownika) 5V , 2 i 4 (z zegarów) 10V - czyli takie jak na stabilizatorze napięcia w zegarach - jednym słowem wszystko dobrze..
rozebrałem więc zegary - wskaźnik temperatury jest żenująco prymitywny ale jest możliwość regulacji..
przesuwając (minimalnie) blaszkę w kierunkach oznaczonych strzałkami można skorygować wskazania
przy odrobinie cierpliwości daje się ustawić idealnie..
temat można zamknąć :)
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2007 13:17 przez Matador, łącznie zmieniany 1 raz.
macbu
wskaźnik
Post autor: macbu » pn sie 20, 2007 09:21
Matador
mam taki wskaznik na zbyciu... jak cos oddam zadarem...
Macbu
Matador
Re: wskaźnik
Post autor: Matador » pn sie 20, 2007 15:12
macbu pisze:Matador
dzięki , ale mój jest całkiem sprawny ,a po drobnej korekcji pokazuje teraz idealnie..
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
