Licznik gasnie po przekroczeniu 1000 obrotów !!!
attenzione
Panowie mam problem
Otóż tak rano jadąc do pracy po przejechaniu okkoło 3 km padł mi licznik tzn predkościomierz zero, obrotomierz zero,temp zero, paliwo zero, aha radio tez przestalo grac ale silniczek dalej pracuje to jade dalej dodam ze swieca sie kontrolki abs i poduszek. po penym czasie podczas jazdy puszczam na luz i wszystko wraca do normy ale po przekroczeniu 1000 obrow ssytuacja sie powtarza jedynie kontrolki abs i poduszek caly czas sie swieca !!! Co powoduje takie objawy z gory dzieki za szybkie podpowiedzi !!!
- Paweł Marek
Się chyba spalił bezpiecznik, zdaje się 16. Ale jeśli jest spalony i po wymianie znowy się znów się spali to już nic nie rób tylko jedź do elektryka bo trzeba usterki szukać.
attenzione
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
