Problem ze światłem cofania
GieniomaN
Post autor: GieniomaN » śr sie 22, 2007 18:35
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów.
Zwracam się do was z prośbą abyście pomogli rozwiązać mi problem z światłem biegu wstecznego w moim mk3 1,9 tdi 1Z rocznik 95.Chodi mi o to że od jakiegoś czasu gdy włącze wsteczny bieg to lampki się raz świecą raz nie a czasami przygasają i mrugają.
Myśle że może to być wina czujnika biegu wstecznego ( http://moto.allegro.pl/item228109015_cz ... rrado.html) ale nawet nie wiem gdzie się on znajduje i tu prośba abyście pomogli mi go zlokalizować.
A jeśli to nie jego wina, to czego i jak rozwiązać ten problem.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
GieniomaN
Post autor: GieniomaN » śr sie 22, 2007 19:04
oto link do tej aukcji
[ Dodano: 22 Sie 2007 19:09 ]
NIe za bardzo mogę się rozeznać w tych rysunkach ale wydaje mi się, że to ta część z rys 1.Zrobię dzisiaj fotkę tej części którą podejrzewam i wstawie link na forum.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 19:13
GieniomaN pisze:NIe za bardzo mogę się rozeznać w tych rysunkach ale wydaje mi się, że to ta część z rys 1.Zrobię dzisiaj fotkę tej części którą podejrzewam i wstawie link na forum.
i z rysunku 1 i 2 :P ..... to jest to samo , tylko na 2 różnych schematach ... włącznik masz przy cięgnach zmiany biegów , przy zabieraku ( pod maską po prawej stronie stojąc przodem do maski
GieniomaN
Post autor: GieniomaN » śr sie 22, 2007 19:29
czyli nie jest to co na tej aukcji co przedstawiłem?wczoraj patrzylem pod mache i podejrzewalem wlasnie to co pokazałeś.wychodzi z tamtad wtyczka ale nie wyglada to tak jak na tej aukcji z allegro.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 19:33
GieniomaN pisze:czyli nie jest to co na tej aukcji co przedstawiłem?wczoraj patrzylem pod mache i podejrzewalem wlasnie to co pokazałeś.wychodzi z tamtad wtyczka ale nie wyglada to tak jak na tej aukcji z allegro.
nie to nie ten ..... nawet nr inny
GieniomaN
Post autor: GieniomaN » śr sie 22, 2007 19:34
fakt teraz zaówarzyłem ze to są te same schematy :grin: i według nich jest to właśnie ta czesc co na allegro ale wydaje mi sie ze u mnie to jakos inaczej wyglada.ale sprawdze i odpisze.dzieki kolego.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 19:35
GieniomaN pisze:i według nich jest to właśnie ta czesc co na allegro ale wydaje mi sie ze u mnie to jakos inaczej wyglada.ale sprawdze i odpisze.dzieki kolego.
bo to nie ta część
GieniomaN
Post autor: GieniomaN » śr sie 22, 2007 19:45
aha ale podejrzewasz że to może być wina tego elemętu ktory opisujesz? będzie on widoczny bez rozkręcania tej pokrywki? a żeby było prościej podaj mi nr katalogowy tej części to ją kupie i nie będe zawracał ci głowy.hehe
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 19:51
masz nr na schemacie który podałem , czyli 02A 945 413 C , ale dla pewności się upewnij ;) czyli spójrz pod machę :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
