Bledy z VAG-COMa i prosba o pomoc w ich usunieciu
nykenen
Post autor: nykenen » ndz sie 19, 2007 18:39
Sprawdzilem swojego zlomka 1.6 AKL 98 r programem VAG-COM 4.09 i pokazaly sie 4 bledy:
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01013 - A/C Compressor Load Signal
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 17: Instruments
Controller: 1J0 919 861 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V16
Coding: 00143
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0688474
2 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Co do:
- bledu immo (domyslam sie ze te 2 ponizej od Instruments sa z nim powiazne) to mryga mi kontrolka ale bolid daje sie uruchomic (ciekawe jak dlugo jeszcze:))
- drugi blad to chyba klimatyzacja manulna (poprawcie jak sie myle) ale nie wiem gdzie szukac zwarcia do masy (tlumaczac tekst - Open or Short to Ground)
Dodatkowo po usunieciu tych bledow z VAG-COMa nadal sie one powtarzaja.
Z gory dzieki za konstruktywne odpowiedzi.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz sie 19, 2007 21:49
Jak się nie da ich usunąć to trzeba je usunąć ręcznie - mechanicznie poprzez dokładną diagnozę i ustalenie gdzie tkwi problem w wymienionych przez ciebie elemnetach - czyli po prostu je naprawić. Uwierz mi, że to najbardziej konstruktywna odpowiedź jeśli chodzi o twoje usterki. Dobrze że nie robiles wprowadzenia nastaw podstawowych...
nykenen
Post autor: nykenen » pn sie 20, 2007 12:54
A mozesz powiedziec dokladniej czego i gdzie nalezaloby szukac i czy przy po ponownym podlaczeniu immo autko mi zapali?
luk99
Post autor: luk99 » pn sie 20, 2007 13:12
jeżeli chodzi o immo , to weż drugi kluczyk z kpl a ten odłóż na półke :)
nykenen
Post autor: nykenen » śr sie 22, 2007 20:28
no i stalo sie zaden z kluczykow nie uruchamia bolidu na dluzej niz 1 sekunda?
czy ktos ma pomysl jak to naprawic a co wazniejsze uruchomic auto?
pstech
Post autor: pstech » wt maja 04, 2010 23:14
Witam!
Odkopując tego maila- Mam pytanie czy uporałeś się z błędem A/C ??
Mam ten sam motor!
mam ten sam 01013- 01013 - A/C Compressor Load Signal
28-00 Short to B+
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
