Sprężyny
Sprężyny
Witam bardzo chce aby moj goferek 3 siedzial nisko na glebie ale nie mam kasy na cale zawieszenie. Mam nowe zawieszenie seryjne i mysle o zamontowaniu samych sprężyn czerwonych. I mam takie pytanko da rade cos takiego zrobic??. Bardzo prosze o nie pisanie a bym zakladal cala glebo bo nie wyrobie z kasa
- Leon_Wechtel
nie ma problemu ,do obniżenia -40mm mozesz założyc obnizajace sprężyny do seryjnych amortyzatorów (dobrze jesli są gazowe) powyżej -40mm trzeba zmienic amortyzatory na takie o niższym skoku....ja mam -40mm na seryjnych amorach tyle ,że gazowych i jest ok
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2007 23:28 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- Leon_Wechtel
nic sie nie stanie,mówiłem o gazowych dlatego,ze przy glebce sa większa obciążenia,bo skrócony zostaje skok tłoczyska,więc kupujac sprężyny i mając na uwadze konieczną wymianę amorów (poprzednie sie wylały,ze starości,bez gleby jeszcze byly takze spokojnie kolego) zainwestowalem w gazówki i przy okazji one sa nieco twardsze,idealne prawie pod glebkę.
Nic sie nie stanie ,jeśli masz olejowe,może nieco szybciej sie skończą w stosunku do serii sprężyn (ale nie na tyle ,żeby się przerazic)...
Jeśli chcesz sobie obniżyc auto to załóż obniżające sprężyny -40mm i ciesz się wyglądem i lepszym prowadzeniem w zakrętach,ale pomysl tez o utracie nieco na komforcie....bez paniki ,też sie bałem ale nie ma czego chyba ,że chcesz niżej np -60 albo -80mm wtedy będzie cholernie twardo i sztywno
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2007 23:49 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
Leon_Wechtel pisze:ie ma problemu ,do obniżenia -40mm mozesz założyc obnizajace sprężyny do seryjnych amortyzatorów (dobrze jesli są gazowe) powyżej -40mm trzeba zmienic amortyzatory na takie o niższym skoku....ja mam -40mm na seryjnych amorach tyle ,że gazowych i jest ok
dokładnie na olejach też pójdzie , sam montowałem tydzień temu springi vogtlanda (-40) - http://www.vogtland.pl/
jedyny minusik -- auto jest min. twardsze no i cena -->> jamex 420zł (aczkolwiek i te polecam - mam w passcie), vogtland 680 zł, zaleta - nie trzeba nic robić z zawiechą a efekt widać
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 00:19 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
bardzo dziekuje za pomoc - nie ma jak forum goferka
ja mysle o zakupie tych sprężyn http://moto.allegro.pl/item227017075_vw ... 40_40.html. // aha moje zawieszenie jest dosc nowe golfik jest bardzo wyskoki!! tzn. że jak dam te sprężyny to bedzie nizsszy tylko 40mm ?? czy to ze jest wysoki jest winą sprężyn które teraz mam ??
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 09:18 przez turbina, łącznie zmieniany 1 raz.
- Leon_Wechtel
wierzę ,że po wymianie stoi wysoko....moga to by sprężyny,mój też wyglądał jak Cross Country bo nówki amory byly i seryjne sprężyny,a zerknij sobie jak teraz moje autko wygląda
...nowe amorki sie ułożą,zaczną siadac stopniowo dzień po dniu (wiadomo,rzeczy sie zuzywają ) i dalsza sprawę uwypukla sprężyny,czyli ładna glebka...
wklejam fotki sprzed glebki i ostatnie fotki mojego Golfa
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 09:39 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Leon_Wechtel
- Leon_Wechtel
zmiękczyc glebę ? no nie wiem .....chyba ,że wymienisz sprężyny na bardziej miękkie ale to juz musisz dobierac sztywnośc czy jakoś tak ....mozna by sie popytac gosci co sprzedaja spręzyny (tuningowe sklepy) czy cos wiedzą na ten temat....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
