Witam wszystkich mam takie pytanko mianowicie biore się za wstawienie mfa do mojego mk3 mam juz prawie wszystkie częsci brakuje mi tylko manetki do sterowania mfa.
I mam problem bo są 2 rodzaje tych manetek jeden rodzaj to manetki zespolone czyli wycieraczki z migaczami razem połączone lub sama manetka wycieraczek +mfa i nie wiem którą kupić? czy te co są razem czy tylko tą jedną od wycieraczek?.
Dziękuje za pomoc.
Jaka manetka z MFA
Jaka manetka z MFA
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 10:51 przez Fokus218, łącznie zmieniany 1 raz.
- JayT
Re: jaki przełącznik mfa do golfa III
Pierwszy raz słyszę, że są 2 rodzaje - na razie spotykałem się tylko z takimi, gdzie kierunki i wycieraczki można było rozdzielić. Ale być może jest tak, jak piszesz - i są 2 typy manetek, nazwijmy je: "jednolite" (czyli kierunki i wycieraczki połączone na stałe) i "dzielone" (manetka kierunkowskazów da się oddzielić od manetki wycieraczek). W takim razie musisz przed zakupem sprawdzić, który typ masz u siebie ("jednolity" czy "dzielony").Fokus218 pisze:I mam problem bo są 2 rodzaje tych manetek jeden rodzaj to manetki zespolone czyli wycieraczki z migaczami razem połączone lub sama manetka wycieraczek +mfa i nie wiem którą kupić? czy te co są razem czy tylko tą jedną od wycieraczek?.
Jeśli chodzi o typ "dzielony" - miałem sytuację, gdzie padł mi przełącznik kierunkowskazów (posiadam MFA). Na szrocie pan nie chciał mi sprzedać samej manetki kierunków, więc zdesperowany kupiłem całość, ale bez MFA (bo dużo taniej) - i przełożyłem włącznik kierunków do siebie. Pasuje idealnie, wniosek: manetki "dzielone" z MFA i bez MFA są kompatybilne między sobą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
