Biegi ciezko wchodza, skrzynia nowa
fredy1
Post autor: fredy1 » wt sie 28, 2007 14:30
witam mam golfa 3 1.4 skrzynia krotka na wybieraku 92r. zaczely sie problemy ze skrzynia biegow naprawa byla nieoplacalna wiec kupilem sprawna z gwarancja skrzynia jest OK i byloby gdyby. na rano odpalam auto biegi chodza leciutko elegancko wszystkie bez wyjatkow.jak przejade troche drogi lub pojezdze po miescie to zaczynaja ciezko wchodzic wszystkie trzeba na sposob je brac a najgorzej wrzuca mi sie z 2 na 3 nic nie trzaska nie strzela ale gajga jest sztywna i ciezko chodzi co to moze byc skrzynia wymieniona cale sprzeglo z tarcza i lozyskiem oraz dociskiem tez. nie wymienialem tylko linki ale na starej skrzyni bylo wszystko OK tylko pekl mi ostatnio jakis plastik pod pedalem i robilem to u mechanika zaplacilem 70zł za to ale nie wiem linka jest z samoregulatorem kod silnika ABD POMOZCIE prosze:)
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2007 14:46 przez fredy1, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelz
Re: Biegi ciezko wchodza, skrzynia nowa
Post autor: pawelz » wt sie 28, 2007 15:29
Sorki, ja mam pytanie ile kosztowała skrzynka? I czy w aso kupowałeś? Nówke?
fredy1
Post autor: fredy1 » wt sie 28, 2007 18:18
skrzynie kupilem po regeneracji z polroczna gwarancja nie nowa w ASO jestem z woj wielkopolskiego kupilem ja w EURO AUTO tak sie nazywa firma a miesci sie w miejscowosci SUCHY LAS pod POZNANIEM :) pozdrawiam
a nawiazujac do tematu wyzej czy ktos mi pomoze chlopaki prosze:)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt sie 28, 2007 19:23
sprawdz po pierwsze czy w skrzyni jest olej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 193 gości
