Czym się różnią pompy wspomagania w mk3??
tomom
Post autor: tomom » śr maja 25, 2005 23:00
Mam pytanko, podobno są dwa rodzaje pomp wspomagania kierownicy w mk3, czym one się różnią od siebie??? Musze wymienić w moim golfie pompę bo cholera padła.
Dzięki za każdą odpowiedź.
Pozdrowienia
k2
Re: Czym się różnią pompy wspomagania w mk3??
Post autor: k2 » czw maja 26, 2005 00:25
tomom pisze:Mam pytanko, podobno są dwa rodzaje pomp wspomagania kierownicy w mk3, czym one się różnią od siebie??? Musze wymienić w moim golfie pompę bo cholera padła.
Pozdrowienia
wydaje mi sie ze sa dwa rodzaje, tak jak przekladni kierowniczej,
amarykańska i niemiecka... porblem moze byc w tym iz zebetka pompy nie bedze pasowala do przekladni. Dowiedz sie albo sprawdz sam jaką masz przekladnie [nie wiem jak] albo podjedz na jaks stacje diagnastyczan powinni ci poedziec.
borbet
Post autor: borbet » czw maja 26, 2005 07:16
Pozdrowienia
Najlepiej spisz z niej nr i kuip zamiennik.
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
wojteks
Post autor: wojteks » czw maja 26, 2005 09:01
główne różnice to mocowanie koła pasowego (inna piasta w pompie) i kierunki wyjść węży z pompy.
najlepiej jak radzi borbet spisać numer i kupić zamiennik.
Niestety w sklepie wołają od prawie 500 do 1500pln za nową i chcą widzieć starą albo numery.
na allegro widziałem za 200 i gość miał 2 rodzaje lub używka na szrocie ale możesz kupić taką jak masz :(
borbet
Post autor: borbet » czw maja 26, 2005 09:14
wojteks pisze:główne różnice to mocowanie koła pasowego (inna piasta w pompie) i kierunki wyjść węży z pompy.
Nowa japońska (zamiennik) to 220-250PLN.
W sumie to warto spróbować ją zregenerować, ale nie znam kosztu takiej operacji.
drRoger
Post autor: drRoger » sob cze 04, 2005 23:25
Ja kupiłem na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49139225 zamontowałem i jak narazie śmiga
ignac
Post autor: ignac » ndz cze 05, 2005 11:38
Ktoś kiedyś tu na forum wspomniał o regeneracji takiej pompy,że wymiania się łożysko i ma grać.Więc ja rozebrałem starą pompę od mojego auta i co zobaczyłem? faktycznie zużyło się tylko łożysko,wymieniłem je (koszt łożyska 5,70 pln)poskladałem wszystko i jest ok.Wg.mnie część pompująca praktycznie nie ma prawa sie zużyć,trzeba tylko sprawdzic stan uszczelniacza,jest taki między łożyskiem a pompą właściwa czy jak to nazwać.Dwie godz roboty ale dobrze bylo by miec ściągacz i prase do wciskania lożysk,ja sobie poradziłem w dużym imadle
tomom
Post autor: tomom » ndz cze 05, 2005 12:37
Dałem swoja pompę bratu, i wymienił mi łożysko i uszczelniacze. Tylko mam pytanie. Teraz koło to, które napędza pompę chodzi troszkę ciężko, tzn. nie da się nim zakręcić i puścić tak żeby jeszcze samo się kręciło, czy tak ma być, czy coś jest nie tak poskładane. Łożysko jest nowiutkie, bardzo dobre, uszczelniacze nowe, pompa nie cieknie, sprawdzona pod ciśnieniem.
Kto zna odpowiedź to niech ją zapoda. Jeszcze nie założyłem tej pompy do siebie, więc można jeszcze coś ewentualnie poprawić.
dzieki
ignac
Post autor: ignac » ndz cze 05, 2005 16:15
tak ma być bo uszczelniacz bardzo mocno "opina"wałek pompy właśnie po to żeby nie ciekło,kiedy pojawi się ciśnienie
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz cze 05, 2005 16:55
Ej ja tam wyczytałem na tej aukcji ze ta pompa podchodzi pod skode, nowego paska itp.Ale jak smigam pasatem nowym to tam o wiele lzej chodzi kierownica :chytry: To znaczy ze moja pompa juz siada?No bo skoro jest taka sama powinna rownie lekko kierownica w moim mk3 chodzic jak w pasku :hmm:
tomom
Post autor: tomom » pn cze 06, 2005 22:11
Dzięki za porady.
hannahg
Post autor: hannahg » pn cze 06, 2005 22:20
Gdzie dostane taki uczczelniacz i łozysko?
ignac
Post autor: ignac » wt cze 07, 2005 20:31
uszczelniacz to nie wiem, a łożysko w sklepie z łożyskami po prostu
tomom
Post autor: tomom » czw cze 09, 2005 19:58
Ja kupiłem zestaw naprawczy do pomp wspomagania za 17 zetów, są tam uszczelki, a łożysko kupiłem również w sklepie. Kosztowało mnie jakieś 16 zł., dobre, francuskie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
