czujnik uderzeniowy lub bezpieczenstwa
mlodypg
Post autor: mlodypg » ndz wrz 02, 2007 20:30
mam pytanie gdzie w golfie 4 z 2002 roku jest czujnik uderzeniowu lub
czujnik bezpieczenstwa bo wogole auto niechce mi odpalic po malym zderzeniu z
drzewem z gory dzieki i pozdrawiam
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz wrz 02, 2007 23:53
mlodypg pisze:mam pytanie gdzie w golfie 4 z 2002 roku jest czujnik uderzeniowu lub
niema po dzwonku coś musiało się uszkodzić
czujka zderzeniowa ma za zadanie odpalić poduszki powietrzne ale niema nić wspólnego z pracą silnika
:gora: KLIKNIJ :gora:
mlodypg
Post autor: mlodypg » pn wrz 03, 2007 08:51
czujnik bezpieczenstwa [/quote] niema po dzwonku coś musiało się uszkodzić
czujka zderzeniowa ma za zadanie odpalić poduszki powietrzne ale niema nić wspólnego z pracą silnika[/quote]
no a jak pompa paliwa mi nie dostarcza paliwa do silnika.....?? i wszyscy mowia ze tez czujnik jest jeszcze ospowiedzialny za rozlaczenie pompy paliwa i jesli on sie zalaczy to wylacza pompe
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » pn wrz 03, 2007 09:55
mlodypg pisze:no a jak pompa paliwa mi nie dostarcza paliwa do silnika.....?? i wszyscy mowia ze tez czujnik jest jeszcze ospowiedzialny za rozlaczenie pompy paliwa i jesli on sie zalaczy to wylacza pompe
tu masz racje częsciowo w niektórych japońskich autach (np.Honda)jest taki czujnik który rozłancza pompe paliwa i po kraksie trzeba go recznie przełączyć ale pierwszy raz słysze żeby występował w VW
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
mlodypg
Post autor: mlodypg » pn wrz 03, 2007 10:40
noi wlasnie tu jest problem bo auto jest naprawione wszytsko jest ok a niechce mi palic.....!!!! wykrecilem swiece i sprawdzilem swiece, ale zdziwilo mnie ze swieca byla sucha i sprawdzilem to. stwierdzilem ze paliwo nie dochodzi do silnika bo nawet przy wielo krotnym rozruchu silnik powinien sie zalac a tu zero paliwa. noi kazdy twierdzi ze jest tam czujnik...... i juz sam nie wiem co mam robic ?!
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » pn wrz 03, 2007 11:33
Najlepiej pod Vaga podłącz i zobacz co mu nie pasuje
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn wrz 03, 2007 11:45
W mk4 nigdy taki czujnik nie był montowany.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
mlodypg
Post autor: mlodypg » pn wrz 03, 2007 11:52
no to ja juz sam nie wiem czy jest czy nie mam. jedni mowia ze jest drudzy ze nie. w serwisie powiedzieli ze byl montowany tylko nie powiedzial mi gdzie jest nie wiem dlaczego a pozatym byl taki jakis nie mily tyle kasy dla nich poszlo a teraz taka łaska a najlepiej to wezme dobrego elektryka i ona mi powie co i jak !!!
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 11:54 przez mlodypg, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn wrz 03, 2007 12:41
W PUNTO 2 był schowany a prawej strony w słupku pasażera blisko pżedniego koła trzeba było włożyć głęboko ręke do dziury by go dostać
A w RENAULT były montowane w skrzynce z bezpiecznikami
mlodypg
Post autor: mlodypg » pn wrz 03, 2007 22:30
czujnik jest napewno bo sprawdzilem !!!! tylko teraz nie wiadomo gdzie on jest ...... jutro czas zaczac dalsze poszukiwania :grin: :D
marek2907
Post autor: marek2907 » pn wrz 03, 2007 23:21
W MK3 jest przekaźnik pompy paliwa jakiś dwu pozycyjny (czy jakos tak)
on ma za zadanie rozłaczyc pompkę paliwa gdy silnik niepracuje a zapłon jest włączony (np: po wypadku )
więc w MK4 jest pewnie tak samo
i pewnie trzeba do wymienić
czytałem dziś o tym w ksiżce napraw VW GOLF III (niestety niepamietam na której stronie ) jutro poszukam i wkleje tu ten fragment
o i znalazłem :hmm:
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 23:31 przez marek2907, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
