Montaz MFA
yyoggi
Post autor: yyoggi » czw maja 17, 2007 00:05
chlpoaki czy jest taka mozliwość bo zakupilem ten licznik z mfa i ja posiadam wersje usa golfianka i na tym liczniku nie wskazuje mi temperatury silnika(wskazówka) i poziomu paliwa. Uszkodzone wskaziniki??czy inne czujniki niekompatybilne z licznikiem.jak przykladam do nich napiecie z innego ziródla bezpośrednio to wskazówki sie dziwigaja w góre.
Ostry!
Post autor: Ostry! » czw maja 17, 2007 00:17
Może w kościach są inaczej kable przełożone.. Zobacz na schemat na które piny powinny sygnały przychodzić do wskaźników bo ja przypuszczam że usa miała coś przemienione ;-)
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
MZiobro
Post autor: MZiobro » czw maja 17, 2007 06:43
o tym przelaczniku reset ladnie piszecie...ale jak (ktore piny) polaczyc zeby mozna bylo wyzerowac wskazania?? bo tak samym tym przeciskiem tylko sie przechodzi pomiedzy f-cjami ale wartosci caly czas zostaja...
Ostry!
Post autor: Ostry! » czw maja 17, 2007 15:28
Musiał byś zmierzyć u kogoś z mfa`a co zwiera reset z manetki.. jak dorwę schemat to dam znać ;-)
yyoggi
Post autor: yyoggi » czw maja 17, 2007 23:06
spalony był tranzystor który jest ulokowany od tylu patrząc za prędkościomierzem i nie działały wskaziniki paliwa i temperatury.A tak pozatym to licznik jest juz w samochodzie i smiga az miło
[ Dodano: 18 Maj 2007 18:17 ]
kabelek nr2
z kabelkiem nr3 i masz reset
z tego schematu lukaj http://vwforum.pl/mfa_mk2/mfa.html
a2j
Post autor: a2j » pn wrz 03, 2007 11:20
czy ktos wie jaki symbol ma oryginalny czujnik temperatury oleju, ten ktory mierzy tem dla MFA wkrecony w podstawe filtra oleju, jesli sie nie myle to na klucz 14, kolor bialy.
zielu
Post autor: zielu » pn wrz 03, 2007 11:42
cała porade masz tez na stronie vwgolf.pl
a2j
Post autor: a2j » pn wrz 03, 2007 11:51
Quatro7 pisze:cała porade masz tez na stronie vwgolf.pl
porada z numerami oryginalnych czesci jest do golfa III, Bog sam jeden wie czy beda pasowaly do Golfa II
np:
czujnik temp. zew.
znalazlem takie nr: 171 919 379A, 1J0 919 379A, a w poradzie 357 919 379A
i ktory bedzie dobry??
wiec to pytanie dla posiadaczy golfa II, GT z funkcja MFA
[ Dodano: 03 Wrz 2007 12:45 ]
ja wlasnie robie tak jak w temacie. mam golfa II CL i oryginalnie nie posiada on obrotka i MFA.
zawsze chcialem miec obrotomierz, jak tylko dowiedzialem sie ze wystarczy zmienic sam licznik to zaczely sie moje poszukiwania na allegro, dorwalem tanio z uszkodzonym predkosciomierzem, z istniejacego i zakupionego sklecilem jeden wpelni dzialajacy. Jak sie pozniej okazalo posiadal on MFA, po niedlugim czasie zaczelem drazyc temat w uruchomieniu tej funkcji. Po raz kolejny okazyjnie kupilem mantke za jedyne 64 zl.
W zeszly weekend zgodnie z porada click podlaczylem 4 kable z manetki z wtykiem do licznika, sprawa na tyle utruniona iz moj wtyk nie posiadal wszystkich kabli (puste piny) trosze kombinacji i wszystko sie da zrobic.
Teraz tylko poszukuje czujnika temeratury zewnetrznej i czujnika temperatury oleju by dopelnic mozliwosci MFA i stad moje pytanie o nr oryginalnych czujnikow by nie kupic czegos co nie bedzie dzialac jak nalezy.
pozdrawiam
Marszall
Post autor: Marszall » pt wrz 07, 2007 16:36
A jak to jest ze spalaniem??Gdzie sie te podciśnienie podłańcza??
Ostry!
Post autor: Ostry! » sob wrz 08, 2007 12:30
Do trójnika na rurce od serva z podciśnienia ;-)
Dioda83
Post autor: Dioda83 » sob sty 26, 2008 01:18
a2j pisze:czujnik temp. zew.
Ostatni odpada, testowałem go w moich zegarach z MFA ale pokazywał głupoty :crazy:
Witajcie po przerwie (dość długiej)... udało mi się ustalić, że aby zegary poprawnie wskazywały temperaturę zewnętrzną wystarczy zlutować ze sobą równolegle dwa termistory o wartości 1kΩ (typ NTC), testowałem taką kombinację dość długo i poziom wskazań nie odbiega znacznie od stanu faktycznego (może jakieś +/- 2*C), tak więc uda się w ten sposób zaoszczędzić nieco grosza :bajer:
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 08:25 przez Dioda83, łącznie zmieniany 2 razy.
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
