heh ... nie pytam o klucz , tylko o alarmmorenox pisze:tak mam fabryczny klucz....
Nie zapalaja sie kontrolki po przekreceniu kluczyka
najczęstszą przyczyną jest ten przekaźnik 109 .... jego raczej sprawdzisz bez elektrykano dzieki...ale tyle teraz rzeczy ma do sprawdzenia ze hej...ale coz....dam rade....mialem tez ten problr co przyslales linka .....ale wtedy to bezpiecznik od siec zarowych sien przepalil to bylo wtedy proste...teraz mysle ze bez elektryka sie nie obedzie...bo o elektryce sam.nie mam pojecia,..
Panowie dziś miałem taki sam problem. Problem się sam rozwiązał, a przyczyną była ta czarna puszka pod włącznikiem świateł.
Moje pytanie. Do czego jest ta puszka?
Mam jej numery, wiec jak się nie dowiem to bede sie wypytywał w serwisie.
Acha jeszcze jedno
Brzęczy mi przekaźnik nr 21. Od czego on jest i gdzie powinien być bo moze zle go wsadziłem?
Sorka ze sie wpycham w post ale dotyczy tego samego, a mi nikt nie odpowiedział.
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2007 10:38 am ]
Ta czarna puszka o numerach 1H0 953 233 B to sterownik alarmu fabrycznego i kosztuje ponad 500zł
Do tego przekrećony jest czujnik ciśnienia otmosferycznego i kosztuje 1200zł na zamowienie z niemiec.
Nadal nie wiem do czego i gdzie powinien byc przekaznik nr 21.
Acha jeszcze jedno
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 19:19 przez Egon PŃ, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
