Uszkodzony wtryskiwacz w VR
tomaszewski102
Post autor: tomaszewski102 » pn wrz 03, 2007 19:17
witam..ostatnio pisałem że mój vr. coś osłabł myślałem że to sonda lambda nie była podłaczona a jak podłaczyłem ją to był błąd w kompie ale pojechałem na VAG okazało się że coś jest z wtryskiwacze :panna: :panna: :panna: m na 2 cylindrze co teraz przydałby się elektryk???HELP
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 21:01 przez tomaszewski102, łącznie zmieniany 1 raz.
carlos
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 03, 2007 19:30
Mozesz popbróbować sam zacząć. Szczegółów budowy vr6 nie znam ale zasady są takie same
1. ściąg wtyczkę z wtryskiwacza i mierz omomierzem opór na jego pinach, ma być około 15 omów plus minus kilka. Porownaj z innymi wtryskiwaczami, jeśli opór jest zły trzeba go wymienić
2. na jednym z kabli wtryskiwacza ma być plus 12V po włączeniu zapłonu.
3. potem trzeba sprawdzić kable, czyli należałoby ściągnąć też wtyczkę ze sterownika silnika i odpowiednie kable pomierzyć czy nie są przełamane(opór kazdego kabla poniżej 1 oma, równocześnie obejrzeć piny czy nie zaśniedziałe.
Dopiero jeśli w ten sposób się nie wyjaśni to wizyta u elektryka i podejrzenie uszkodzenia sterownika.
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 19:33 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
tomaszewski102
Post autor: tomaszewski102 » pn wrz 03, 2007 19:52
oki..:)mam nadzieje że tylko kabelki zaśniedziały:(albo sa uszkodzone...przydałby się ten 6 garnuch troche bym sobie powymiatał bo teraz ma 120 koni i pewnie polonez na gazie by mnie wydymał!!!!!!!!!! :bigok:
carlos
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 03, 2007 20:04
Miej raczej nadzieję że to tylko wtryskiwacz, i przygotuj 200 złotych. Kto powiedział że vr6-ka będzie tania w utrzymaniu? :)
tomaszewski102
Post autor: tomaszewski102 » pn wrz 03, 2007 22:39
jestem............żyje.............VR6
no money....no problems..... :pub:
carlos
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
