przekłamuje licznik temperatury??
Mam pytanko bo osoatnio miałem problemy z układem chłodzenia w moim Golfie. Wymieniłem popmpe termostat i wczoraj czujnik przy wentylatorze. Ale coś jest nie tak, bo pierwsze tempo wentylatora załącza mi się dopiero przy ponad 100 stopniach na wskaźniku. a w książce jest napisane że powinnien już przy 92?? wiec czesto licznik wskazuje teperature nawet 110 stopni. czy to źle pokazuje licznik, czy coś z wentylatorem??
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 10:43 przez Maikov, łącznie zmieniany 1 raz.
Zrób reset kompa. Ja tez miałem taki problem z temperaturą!!! Odłącz klemy od akumulatora na min. 30 minut po czym podłacz ponownie odpal silnik na luzie, nie dotykaj gazu i poczekaj az komputer dokana odczytu z wszystkich czujników i ustawi nowe parametry. Po osiągnieciu 90 stopni wentylator się zalaczy i juz bedzie po całym zabiegu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
