195/60r15 w mk3
TAZ
Post autor: TAZ » sob cze 04, 2005 08:57
Kubi ma racje bo ma ET43-5mm=38. Takie felgi z oponami nie trą i już. Niech się inni nie kłócą tylko odczytają jakie ET mają ich felgi.
-=Arek=-
Post autor: -=Arek=- » pn cze 06, 2005 21:03
ku_bi pisze:ciekawe to co mówicie... :hmm: ja mam mk3 gti i z tyłu mam R15/195/60 z przodu R15/205/55. ET 43, z tyłu założone dystanse po 5 mm na stronę, nic nie obciera - nigdy, może jechać komplet ludzi...
a jaka szerokosc ma felga?
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn cze 06, 2005 22:08
-=Arek=- pisze:
6,5 J
Hi-Jack
Post autor: Hi-Jack » pn cze 06, 2005 23:09
ja na obnizonym zawieszeniu zalozylem takie oponki na zime, felgi 6,5. Nie dość że z przodu tarły o macpersona (trzeba bylo kółka pochylić na zewnątrz) to jeszcze tył zlifował o nadkola jak siedziala chociaz jedna osoba z tyłu :)) Nie był to najlepszy pomysł. Facet w wulkanizacji sie pukał w głowe ale była to jedyna opcja zeby przejezdzic zime bo oponki nowe w dobrej cenie byly
Pełen sandał, gaz w podłodze...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn cze 06, 2005 23:49
do obcierania opony albo jej nie obcierania jak pisał taz jest ważna szerokosc felgi i et, bo jak zapodasz et 12 i 195/50 r15 nawet to ci bedzie tarło!
wszystko zależy od et i szerokosci w tym wypadku.
co do przekłamywań licznika to bedzie przekłamywac na pewno, polecam strone:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
można sobie obliczyć, w tym przypadku to bedzie przy 100 kilometrach na liczniku w rzeczywistosci 103.07, a przy 50 bedzie 51.54.
w sumie neiduża różnica.
Mk3 GTI 16V ABF
-=Arek=-
Post autor: -=Arek=- » wt cze 07, 2005 00:03
ale miej na uwadze ze na seryjnych oponach licznuk troche zawuza wiec jesli zapodasz ciut wieksze bedzi emniej zawyzal albo pokaze dokladnie :grin:
Lukbro
Post autor: Lukbro » wt cze 07, 2005 08:19
do MK3 powinny byc przyz felach 15 oponki 195 / 50 !
przy 14 powinno byc 185/60
inne rozmiary nie dosc ze moga ocierac to na pewno PRZEKLAMUJĄ ! a do tego samochod z wieksza srednica calego kola traci na przyspieszeniu.
-=Arek=-
Post autor: -=Arek=- » wt cze 07, 2005 09:32
i atk slabo przyspiesza wiec z tym nie ma problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
