Mam problem z ESP
shepardo
Mam problem z ESP
Post autor: shepardo » śr wrz 05, 2007 16:57
Witam mam problem z ESP. Jeszcze jakis miesiac temu właczalem ESP i wszystko działało ok, wczoraj deszczyk sie rozpadał wiec właczlyme ESP bo akurat troche mi sie spieszyło, niestety ESP nie właczyło sie tylko zapalila kontrolka wykszyknika na zegarach, i nie podswietlił sie przycisk od ESP jak było przedtem.
Czy myslicie ze przyczynoł tego mógł by być słaby akumulator?? bo ostatnio jakos mam z nim problemy jak samochod postoi na dworze przez cala noc a teraz noce chlodne to rano ciezej mu sie zapala,
Pozdrawiam Shepardo
[url=http://imageshack.us][img]http://img266.imageshack.us/img266/912/mk4cg9.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img266.imageshack.us/img266/4269/dsc04677vv6.jpg[/img][/url]
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw wrz 06, 2007 12:41
shepardo pisze:at troche mi sie spieszyło, niestety ESP nie właczyło sie tylko zapalila kontrolka wykszyknika na zegarach
jak kotrolka sie pali caly czas to znaczy ze ESP jest wylaczone!!! wiec nie dziwne ze nie czules zeby dzialalo ESP.
maryjan
Post autor: maryjan » czw wrz 06, 2007 13:13
Stawiam na zbyt niski stan płynu hamulcowego lub zużycie klocków hamulcowych...
Akumulator po odpaleniu autka staje się odbiornikiem prądu a nie zasilaczem układu, więc nie ma z tym nic wspólnego.
Tak nawiasem czemu wyłączasz ESP? Ja mam załączony cały czas i nie narzekam na nadopiekuńczość wręcz przeciwnie nie raz uratował mi tyłek.
Wyłączam tylko i wyłącznie jak się chce pobawić w szybkich i wściekłych na zamknietych lotniskach...
Dziki
shepardo
Post autor: shepardo » czw wrz 06, 2007 14:04
manieczek111 pisze:
co??
kontrolka sie nie pali i na desce rozdzielczej mam wylaczone tzn ze swieci sie na czerwono jak reszta przyciskow, a jak wlacze czyli zapala sie na pomaranczowo to zapala mi sie wykrzyknik na zegarach,
mozliwe ze to wina klockow bo faktycznie sa na wykonczeniu
maryjan
Post autor: maryjan » czw wrz 06, 2007 17:39
ESP w zakrętach ma za zadanie niedopuszczenia do poślizgu więc jeżeli klocki są na wykończeniu (a jak sam zauważyłeś ESP przy ostrej jeździe potrafi ostro zareagować), to nie mam mocnych musi się zapalić kontrolka...
Z tego co kiedys czytałem ESP nie zadziała jak klocki będą stare, znaczy zjechane.
No cóż z jednej strony to dobrze bo nie pozwoli wykończyć ich do "zera" ale z drugiej powinno działać do samego końca.....
Dziki
shepardo
Post autor: shepardo » czw wrz 06, 2007 19:13
Oki wielkie dzieki, mam nadzieje ze to to, w najblizszym czasie wymienie klocusze i jak efekt bedze pozytywny to napisze . pozdrawiam
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » czw wrz 06, 2007 21:55
Z tego co wiem z mojego przykładu a z resztą też to było pare razy na forum, po przekreceniu kluczyka w stacyjce, ESP jest załączone automatycznie i na zegarach nie powinna się świecić żadna kontrolka. Dopiero jak użyjesz przycisku na desce rozdzielczej WYŁĄCZASZ ESP co jest sygnalizowane zapaleniem się kontrolki na zegarach.Pozdrowionka!
"MADEJ"
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pt wrz 07, 2007 10:12
Darek Madejczyk pisze:Z tego co wiem z mojego przykładu a z resztą też to było pare razy na forum, po przekreceniu kluczyka w stacyjce, ESP jest załączone automatycznie i na zegarach nie powinna się świecić żadna kontrolka. Dopiero jak użyjesz przycisku na desce rozdzielczej WYŁĄCZASZ ESP co jest sygnalizowane zapaleniem się kontrolki na zegarach.Pozdrowionka!
i o to chodzilo mi w poprzednim poscie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
