Problem z elektryką i odpaleniem
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw wrz 06, 2007 12:26
Mam pytanko . Dzisiaj autko odpaliło mi z leekim trudem nie zapaliła mi żadna kontrolka od ładowania. Podczas jazdy zauważyłem ,że nie działą mi licznik oprócz kontrolek to znaczy prędkościomierz zegar od paliwa i temperatury , radio także zgasło. Zatrzymałem się przy drodze by sprawdzi czy mam lampy. Na włączonym silniku wyglądały jak postojowe. Gdy zgasiłem silnik już go nie odpaliłem. Co to może by???? Nie ma masy??? Autko mam z instalka LPG. Prosze o szybko porade.
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw wrz 06, 2007 12:31
zacznij od aku , regulatora napiecia i alternatora.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw wrz 06, 2007 12:33
może aku już padł i się już nie ładuje?? jak długo jezdzisz na tym aku???
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw wrz 06, 2007 12:34
Lukasz_mk2 pisze:może aku już padł i się już nie ładuje?? jak długo jezdzisz na tym aku???
kurcze kupiłem go w lutym tego roku
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw wrz 06, 2007 12:37
to faktycznie prawie nowy może sprawdz ładowanie powinneś mieć koło 13 - 14v przy włączonych światłach - auto otpal na kable od innego aku
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw wrz 06, 2007 12:59
Ale zegar od predkościomierza i od wskazniki paliwa i temperatury mają z tym związek. Bo to mnie nie pokoji że wszystkie kontrolki na blacie chodziły a zegary nie
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw wrz 06, 2007 13:09
Golfiarz217 pisze:Ale zegar od predkościomierza i od wskazniki paliwa i temperatury mają z tym związek. Bo to mnie nie pokoji że wszystkie kontrolki na blacie chodziły a zegary nie
no to tez jest podejrzana sprawa. pewnie tak jak pisales, brakuje masy w liczniku.ALe proponuje najpierw zajac problemem z odpaleniem bo jak nie ma dobrego zasilnia to tez rozne cuda sie dzieja.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw wrz 06, 2007 13:11
cos w instalacji sie stalo, moze kostka stacyjki nie laczy, posprawdzaj bezpieczniki, przy probie odpalenia poruszaj kluczykiem trocje na boki
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw wrz 06, 2007 22:05
Problemem okazał się zasniedziały kabel masowy. Oraz padniety regulator napięcia . Dzieki za pomoc chłopaki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
