Problem z ABS w mk3
Problem z ABS w mk3
Może ktoś mi poradzi jaka może być przyczyna że mój ABSik nie działa. Dodam, że ostanio troszkę grzebałem przy hamulcach tzn. ściągałem zaciski do pomalowania, a przy okazji trochę zakonserwowałem nadkola. Mimo to po złożeniu tego wszystkiego wszystko działało, niestety tylko 1 tydzień. Pewnego dnia zaświeciła sie kontrolka ABSu i do dziś nie che zgasnąćććććć.......Kurcze no nie wiem co się stało, czy coś żle złożyłem czy się czujniki zaprószyły podczas malowania konserwacją hgw....Do tej pory nie miałem z nimi kłopotów. Może ktoś wie jak to można sprawdzić co jest grane.........oczywiście nie mówcie mi że trzeba pod kompa podpiąc bo za sam fakt zrobienia tego trzeba beknąć pewnie koło 100. Także jak ktoś ma jakiś pomysł lub radę .................
mozna wylaczyc aku na jakis czas ( nikt nie wie na ile
najlepiej na cala noc ) albo pod komputer.
btw:
zrob sobie sam interfejs za 20zł maksimum !!
3 transoptory + pare elementów dyskretnych , wtyczki, kabel i troche wlasnej pracy. ja robilem,mam, dziala, uzywam, jestem happy z tego, sprawdzam sobie silniczek i abs`y
btw:
PiteR
Re: Problem z ABS w mk3
Najpierw sprawdź czujniki przy kołach podociskaj itp. jak nie pomoże podjedź na komputer powinno nawet pokazać które koło
- pkirylcz
Moglbys zapuscic gdzies schemat interfejsu??pit202 pisze:mozna wylaczyc aku na jakis czas ( nikt nie wie na ilenajlepiej na cala noc ) albo pod komputer.
btw:
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
niewarto robić na allegro są za 40zł super wykonane interfejsy i darmowe programy bez mozliwości adaptacji - dla laików nie potrzebne są adaptacje, a sam będziesz się bawił w trawienie płytki? diagnostyka u mechaniora kosztuje ok 50 zł czyli koszt interfejsu którego obsługa w celu zprawdzenia usterki jest banalnie prosta www.viaken.com.pl
MORE POWER
są na WWW.viaken.com.pl na USB też mam ten problem bo kupiłem laptopa ale bez RS Są też przejsciówki z RS na usb za 53zł
MORE POWER
- Daniel Gnacy
- Paweł Marek
Może najpierw najprościej. Zdejm wtyk z kompa do ABS pod kanapą. Kable do czujników są podpisane numerkami. Do każdego czujnika jeden kabelek jest podpisany, a drugi jest po sąsiedzku w nadstępnym rzędzie. Sprawdzaj omomierzem czy wszystkie mają tą samą oprność. Jak wskazanie do któregoś się różni od reszty to jesteś w domu. Trzeba tylko sprawdzić styk przy danym czujniku, jeśli kontaktuje to albo kabel albo czujnik (40 zł na Allegro). Powodzenia. Jak to nie przyniesie rezultatu to proponuję podłączyć interfejs.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
