Twardy pedał hamulca po myciu silnika.
Spider972
Post autor: Spider972 » ndz wrz 02, 2007 15:02
Myłem dziś silnik myjką wysokociśniniową. Dwie godziny później wracałem do domu i okazało sie że pedał hamulca jest twardy. Teraz gdy wyłącze silnik i pod pompuje pedał twardnieje jak kamień (co jest normalne), gdy odpale auto lekko mięknie jednak dalej jest dość twardy. Czytałem że serwo może mieć coś z tym wspólnego. Dziwi mnie fakt że to stało sie po umyciu komory silnika.
Co mogło się stać? Proszę o pomoc.
misiek
Post autor: misiek » ndz wrz 02, 2007 15:16
Spider972 pisze:Czytałem że serwo może mieć coś z tym wspólnego
zgadza sie, ale raczej nie w tym przypadku (no chyba że zbieg okoliczności że właśnie sie rozszczelniło :blush: ) do sprawdzenia wąż podciśnieniowy który idzie do serwa
:-k ...
Spider972
Post autor: Spider972 » wt wrz 11, 2007 22:46
Dzień po myciu silnika wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy mogło jakieś styki zalać i przez to serwo nie działało poprawnie !? Narazie jest ok, jednak bede musiał pojechać do mechanika żeby się upewnić czy to o czym pisałeś jest napewno sprawne.
Dzięki za pomoc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 11, 2007 22:59
ABS masz? Coś tam może sterownik zalałeś
