Jak to się fachowo nazywa!
krzaś
Post autor: krzaś » ndz wrz 16, 2007 13:38
Witam. Mam golfa 3 tą wersje 101 km aft na pełnym wtrysku i nie otwieraja sie zapadki na kolektorze ssącym, te które sa pod przykrywka na samej górze silnka. Wiem że walna ten mechanizm który otwiera te zapadki tylko nie wiem jak to sie nazywa fachowo bo chcem poszukac tego na allegro.
Z góry wielkie dzieki. Pozdrawiam
Dodałem zdjęcie może teraz mi ktoś podpowie co to jest.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 16:46 przez krzaś, łącznie zmieniany 1 raz.
Itor
Re: Jak to się fachowo nazywa!
Post autor: Itor » ndz wrz 16, 2007 13:54
krzaś pisze:Witam. Mam golfa 3 tą wersje 101 km aft na pełnym wtrysku i nie otwieraja sie zapadki na kolektorze ssącym, te które sa pod przykrywka na samej górze silnka. Wiem że walna ten mechanizm który otwiera te zapadki tylko nie wiem jak to sie nazywa fachowo bo chcem poszukac tego na allegro.
chyba chodzi o przepustnice jesli w niej zapadki walnely to tylko nowa przepustnica wchodzi w gre
o to chodzi?
http://www.allegro.pl/item239775589_prz ... _getz.html
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 13:55 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » ndz wrz 16, 2007 13:55
yyy chodzi ci o przepustnice
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Itor
Post autor: Itor » ndz wrz 16, 2007 13:58
Bąku pisze:yyy chodzi ci o przepustnice
tu masz nowa
http://www.allegro.pl/item242681182_prz ... _nowa.html
krzaś
odp
Post autor: krzaś » ndz wrz 16, 2007 13:59
nie to niejest przepustnica
To jest czarny pieprznik który jest przykrecony na jednego imbusa po prawej stronie kolektorów ssacych.
Itor
Re: odp
Post autor: Itor » ndz wrz 16, 2007 14:00
krzaś pisze:nie to niejest przepustnica
wrzuc zdjecie
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz wrz 16, 2007 14:11
Nie jest to zawór bezpieczęstwa przy LPG? [grzybek] lub zawór upustowy
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 14:13 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
gizmo-boom
Post autor: gizmo-boom » ndz wrz 16, 2007 15:44
Sprawdź czy gumowe przewody idące do tego i od tego nie są sparciałe i dziurawe. Ja u siebie miałem to samo ale jak to się nazywa to nie wiem. Jak się dowiesz to napisz.
krzaś
Post autor: krzaś » ndz wrz 16, 2007 16:55
Wrzuciłem fotke.
gizmo-boom
Post autor: gizmo-boom » ndz wrz 16, 2007 17:29
U mnie też nie działał ten zawór. Gumowe przewody idące od niego do kolektora miałem sparciałe i dziurawe. A z uwagi że jest to zawór podciśnieniowy, łapał lewe powietrze przez co nie otwierał się. Na początku sprawdź przewody. Jeśli jesteś pewien że są dobre to faktycznie masz popsuty zawór.
hasiek
Post autor: hasiek » ndz wrz 16, 2007 22:59
Myślę że chodzi o mechanizm zmieniający długość kolektora ssącego. W pewnych warunkach pracy sinika długość kanałów dolotowych jest skracana by poprawić parametry silnika.
