domykanie drzwi - zbyt lekkie
bodix
Post autor: bodix » pn wrz 17, 2007 13:49
W moim aucie drzwi od strony kierowcy oraz posażera (po stronie kierowcy) domykają się bardzo lekko. Samo to nie jest jako tako problemem, ale wydaje mi się że przez to 'niedociskanie' drzwi do uszczelki jest głośniejsze. A po drugie wyraźnie widać jak drzwi drżą podczas nierówności i hałasują pocierając o usczelkę.
PRoszę mnie tylko oświecić, czy jest jakaś regulacja docisku drzwi do uszczelki ?
pzdr
bogdan
kiss
Post autor: kiss » pn wrz 17, 2007 14:11
wydaje mi się że wystarczyłoby poluzować i przesunąć trochę do wewnątrz rygiel i to by sprawę załatwiło
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn wrz 17, 2007 15:26
Tu jedyną pomocą może być (o ile uszczelki wyglądają OK) sprawdzenie rygli. Jeżeli jest tam tak jak w 2jkach to powinny mieć plastikową osłonę na trzpieniu. A i zawsze można je doregulować popuszczając śrubę i ustawiając odpowiednio.
:D
Zawsze do przodu :D
Mash
Post autor: Mash » pn wrz 17, 2007 16:40
siemanko koedzy
sorki, ze podlaczam sie pod nie swoj temat. Chcialem was zapytac czy tez idzie tym ryglem wyregulowac jak drzwi zamykaja sie ale trzeba dosc mocno nimi trzepnac zeby zalapaly. juz mnie wqrza ciagle zamykanie na dwa razy, raz za lekko a potem musze walnac.
GOLF mkIV 3drzwi
pozdrawiam
Michal
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn wrz 17, 2007 16:46
Mash pisze:Chcialem was zapytac czy tez idzie tym ryglem wyregulowac jak drzwi zamykaja sie ale trzeba dosc mocno nimi trzepnac zeby zalapaly. juz mnie wqrza ciagle zamykanie na dwa razy, raz za lekko a potem musze walnac
Ten problem powodowany jest przez przetarte okładziny trzpieni. Spróbuj to samemu zrobić np. Nałożyć jakąś gume albo jkawałek uciętej rurki. Próbuj aż pomoże. U mnie to kiedyś tak ustwaiłem że wiatr zamykał drzwi. :grin: . Chyba że wolisz kupuić nowe na allegro widzielm do 2jek za 10 zł komplet. A jeśli chcesz sie upewnic to zdejmij te gumki to zobaczysz co sie bedzie działo. :grin:
Zawsze do przodu :D
jakub1982
Post autor: jakub1982 » wt wrz 18, 2007 10:49
Witam Panowie
Możecie wyjaśnić mi gdzie znajdują się te trzpienie i gdzie ten plastik się wyrabia - bo nie wiem gdzie się to znajduje. Mój problem z drzwiami - nie zamykają łatwo - trzeba nimi mocno trzepnąć. Zauważyłem że drzwi opadły w stosunku do tylnich drzwi i przedniego błotika jakieś 2-3 mm. Chciałem je jakoś wyregulować - podnieśc ale nie dałem rady. Może ktoś to już robił w MK4
bodix
Post autor: bodix » wt lis 06, 2007 22:14
hej
Czy kolega Maćkooo mógłby wyjaśnić nam o jakie trzpienie chodzi ?
Co do mojego autka, to widzę, że drzwi 'niestety' poszły w dół. widać to po b.cienkiej szparce :) oraz po fakcie, że dół drzwi przeciera ślad na progu :(
Zastanawiam się, czy można wymienić bolce, na ktorych wiszą drzwi, bo mam wrażenie, że one są wyrobione. Czy orientujecie się, jaki to koszt (jakiego rzędu) i czy to jest wogole robione ?
pzdr
bogdan
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lis 06, 2007 23:42
Z tego co sie dowiadywalem to drzwi mozna podniesc zdejmujac nadkole i gdzies za blotnikiem sa sruby do tego.
W MK4 nie ma plastikowych trzpieni. Trzeba odkrecic to ucho na ktorym zatrzaskuje sie zamek (na srodkowym slupku) i tym regulowac sile z jaka trzeba trzasnac drzwiami aby sie zamknely: za lekko sie zamykaja - przesunac w strone wnetrza samochodu, za ciezko - w druga strone.
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
