Dmuchawa slabo dmucha
CCR
Post autor: CCR » sob cze 11, 2005 11:31
W CZORAJ KUPIŁEM MK2 I PADAŁ DESZCZ GDY WRACAŁEM DO DOMU WŁACZYŁEM DMUCHAWE I COS SŁABO WIAŁO CZY TO NORMA BO GADAŁEM Z KUMPLEK CO MIAŁ MK3 I POWIEDZIAŁ ZE U NIEGO TEZ SŁABO WIAŁO JA TO JEST :niewiem:
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 20:47 przez CCR, łącznie zmieniany 2 razy.
Much00l
Post autor: Much00l » sob cze 11, 2005 12:12
Ja jak kupilem mojego golfa 2 miałem zepsuta dmuchawe działała tylko na 3 biegu. Naprawiłem to i teraz słabo mi dmucha. Sam własnie miałem założyć temat i zapytac czy uwas tez tak slabo dziala. Praktycznie nic nie czuc. Moze cos wystarczy poszperac. Jak wyciagne wentylator i go wlaczam to dmucha jak szalony ale po zalozeniu go w jego miejsce jes slabo.
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » sob cze 11, 2005 12:31
Czyli wychodzi na to, że masz gdzieś zapchaną wentylację. Najlepiej jak zdejmiesz deche i zobaczysz.
Ja ostatnio wyjąłem dmuchawę, psiknąłem na łożysko WD-40 i chodzi o wiele lepiej i ciszej.
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
Andrzej1
Dmuchawa.
Post autor: Andrzej1 » sob cze 11, 2005 13:05
Witam.Przeczyść siatkę na wlocie powietrza do dmuchawy.Znajdziesz ją z prawej strony podszybia (przy komorze silnika).Pozdrowienia.Andrzej.
Much00l
Post autor: Much00l » sob cze 11, 2005 13:51
Tej siatki to gdzieś od środka mam szukać tam gdzie jest wentylator czy od strony silnika ??
Nightkin
Post autor: Nightkin » sob cze 11, 2005 14:06
Od strony silnika. Podnieś maskę i zdjejmij tą czarną plastikową osłonkę która służy do odprowadzania wody. Pod nią znajdziesz wlot powietrza od dmuchawy. Jeśli masz tam filtr (nie we wszystkich golfach są) to go po prostu wyczyść albo wymień. Jeśli nie masz to prawdopodobnie będziesz musiał wyczyścić wnętrze dmuchawy.
dioob
Post autor: dioob » sob cze 11, 2005 21:58
Na trzecim biegu chce łeb urwać :grin:
Nightkin
Post autor: Nightkin » sob cze 11, 2005 22:09
właśnie - nie zapomnijcie zapiąć pasów przed włączeniem dmuchawki po czyszczeniu :grin:
daaroo
Post autor: daaroo » ndz cze 12, 2005 15:19
dioob pisze:Na trzecim biegu chce łeb urwać :grin:
dokładnie, 3 nie włączam bo mnie z samochodu wywiewa :D
Padre80
Post autor: Padre80 » ndz cze 12, 2005 17:46
Na trójce nie dawajcie na samą szybe
bo może ja wypchać z uszczeliki:D
PZDR
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
CCR
Post autor: CCR » pn cze 13, 2005 09:08
WIELKIE DZIEKI ZA WSZELKA ODEZWE NARODZIE :-) ZROBIE JAK POWIADACIE I ZDAM RELACJE CZY POMOGŁO JESZCZE RAZ PODZIEKI
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn cze 13, 2005 14:27
U mnie wieje bardzo mocno, nawet na pierwszym i drugim biegu, myślę że to coś z dmuchawą jest albo jest poprostu zapchana czymś. :kac:
zielu
Post autor: zielu » pn cze 13, 2005 16:02
dmuchawa w mk2 wieje mocno... jak właczyłem na 3cie bieg i ciepłe powierze to kolzeanka stwierdziła ze bardzo lubi mój samochód bo mam w nim suszarke :D
CCR
Post autor: CCR » czw cze 16, 2005 09:54
WIELKIE DZIEKI ZA POMOC DZIAŁA JAKIS IDIOTA ZAŁOZYŁ SZNATKE I REKLAMÓWKE NA TEN WLOT W PODSZYBIU W KOMORZE SILNIKA A MOZE DORADZICIE CO ZAŁOZYĆ BY NIE DOSTAWAŁ SIE TAM KUŻ :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
