Olej w skrzyni
skuri
Olej w skrzyni
Post autor: skuri » wt kwie 12, 2005 18:53
Jutro mam zamiar zmienic olej/dolac do mojej skrzynki.Skrzynia 5-biegowa w MKII.Mam malo czasu wiec prosze o porade jak szybko i sprawnie sprawdzic poziom/dolac/zmienic i jaki olej wlac.Dzieki za pomoc!!!!
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt kwie 12, 2005 20:03
Najlepiej olej syntetyczny przekładniowy ale jest drogi , ja do mojej mk II leje olej przekładniowy mineralny ELF i jest ok. Szkoda kasy na drogi olej do starego auta. Oleju wchodzi do skrzyni 5 biegowej 2 litry. Na dole masz korek spustowy odkręcasz i samo się wylewa ale do wiaderka a nie na trawe:), z boku masz imbus 17 z prawej strony i tam wlewasz olej strzykawką lub czymś podobnym, jak jest oleju ok to się sam bedzie z tej dziury z boku wylewał więc zakręcasz korek i jest git. Spustowy korek jest na klucz słoneczko taki francuski.
Trochim
Post autor: Trochim » wt kwie 12, 2005 20:17
tylko olej syntetyczny 75W90 wchodzi ok 2l ja kupywałem po 33 zł.
Nissan Patrol K160
speede
Post autor: speede » ndz cze 12, 2005 01:40
ja wlalem do skrzynki 085 2 litry i malo :) chyba wchodzi 3l co wy na to?
ck
Post autor: ck » ndz cze 12, 2005 07:41
Mariusz D. pisze:Najlepiej olej syntetyczny przekładniowy ale jest drogi , ja do mojej mk II leje olej przekładniowy mineralny ELF i jest ok. Szkoda kasy na drogi olej do starego auta. Oleju wchodzi do skrzyni 5 biegowej 2 litry. Na dole masz korek spustowy odkręcasz i samo się wylewa ale do wiaderka a nie na trawe:), z boku masz imbus 17 z prawej strony i tam wlewasz olej strzykawką lub czymś podobnym, jak jest oleju ok to się sam bedzie z tej dziury z boku wylewał więc zakręcasz korek i jest git. Spustowy korek jest na klucz słoneczko taki francuski.
A jak biegi wchodzą w zimie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
