Rozjechana mapa na VAGu
zarzycki_dawid
Post autor: zarzycki_dawid » ndz wrz 16, 2007 12:57
Myślałem o tym ale to za dużo zabawy z przekladaniem. Niech bedzie tak jak jest. Duzo jezdze wiec moze ta skrzynia sama padnie i wtedy bede mial podstawy do wymiany. Ale teraz no sam nie wiem. Jak sprawdzic ten lejacy wtrysk o ktorym mowił Paweł Marek albo ten co ciśnienie trzyma??? I tak dodam że dzisiaj byłem u elektromechanika i przywrócił mi ustawienia fabryczne ECU fabrycznego...zobaczymy teraz co będzie.
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 17:52 przez zarzycki_dawid, łącznie zmieniany 1 raz.
Alienzorg
Post autor: Alienzorg » ndz wrz 16, 2007 14:24
Paweł Marek pisze:Jeżeli masz sprawny (jeszcze) katalizator to nic nie da mierzenie za nim spalin, bo jest on po to żeby nadmiar paliwa dopalał. Być może na wyższych obrotach i pod obciążeniem już nie wydoli, ale na wolnych daje rady. Silnik nie może mieć prawidłowej mieszanki w każdym zakresie obrotów i obciążenia jeśli tyle pali.
U ciebie złą mieszankę pokazywała sonda: 1V to jest napięcie które trzyma jeśli mieszanka jest zbyt bogata.
Żeby nie zakładać nowego posta podczepię się pod ten, zaciekawiła mnie odpowiedź kolegi.
Czy u mnie mieszanka jest zbyt bogata, na wolnych obrotach 1,14 po dodaniu gazu spada do 0,9, pali około 10l/100 w mieście. Brak lpg.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 16, 2007 17:07
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2007 17:10 ]
Alienzorg pisze:po dodaniu gazu spada do 0,9,
oscyluje w normie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 16, 2007 18:25
Tam masz podane nie napięcie sondy tylko wps.ółczynnika lambda, który optymalny jest około jednego. Oczywiście trochę się waha i to jest normalne. Nie myl napięcia sondy lambda z wartością współczynnika lambda
zarzycki_dawid
Post autor: zarzycki_dawid » wt wrz 18, 2007 06:47
Wiecie co...każdy się dziwi że moje auto tak dziwnie pali tzn trasa 10l a miasto 20l na 100km. A co myślicie o tym że siadł silniczek krokowy? Ma to aż taki wpływ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
