1.8 8v Digifant II Problem z sygnalem z komputera
ttomasb
Post autor: ttomasb » pn wrz 17, 2007 20:32
mam pytanie \,gdzie idzie kabel z pierwszego pinu w komputerze digifant II?
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 17:46 przez ttomasb, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 17, 2007 20:39
sygnał z rozrusznika, ale co i jak konkretnie podłączyć nie wiem
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 8:46 pm ]
Na schemacie wygląda ze normalnie: odgałęzienie kabla włączającego rozrusznik czerwono-czarnego.
ttomasb
Post autor: ttomasb » wt wrz 18, 2007 19:06
Mam pytanko gdzie idzie kabel z pierwszego pinu komputera w digifant II.
Moze lepiej bedzie jak opisze krotko moj problem.
Auto odpala bez najmniejszego problemu chodzi przezkilka sekund rowno, a potem gasnie.
Sprawdzalem wiele mozliwosci i doszedlem do jednego wniosku, ze wtryskiwacze nie dostaja sygnalu z komputera, po podaniu im sygnalu na krotko(omijajac komputer komputera:szybko odpinajac i podpinajac mase) silnik po odpaleniu pracuje caly czas w kreca sie na obroty jakby mu nic nie bylo.zauwazylem ze kabel z pinu pierwszego idacy d wnetrza auta jest odczepiony i mysle ze w tym moze byc problem.Trzeba zaznaczyc ze jest to swap wiec moze bylo cos tam kombinowane z elektryka.Spalilem juz jeden komputer i nie chce wpinac go byle gdzie a auto stoi juz miesiac (2 tygodnie czekalem na kompa) :(
prosze o jakies porady
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 18, 2007 19:34
Z tym kablem od pinu pierwszego już napisałem, ma być podpięty pod czerwonoczarny kabel (czyli ten cieńszy ) od rozrusznika.
Ale ty raczej zainteresuj się jeszcze polączeniem modułu zapłonowego z komputerem. Pin 25 komputera do pinu 6 modułu.
ttomasb
Post autor: ttomasb » wt wrz 18, 2007 20:15
komputer z modulem jest polaczony, teraz sproboje podpiac ten pierwszy pin ale,czy to mialoby az taki wplyw??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 18, 2007 20:20
Info o pinie pierwszy podałem na podstawi schematu a nie własnych doświadczeń. Nie sądzę żeby to miało znaczenie, impuls tam pojawia się gdy zapalasz rozrusznikiem, a przecież auto da się zapalić na pych i chodzi. Więc lepiej póki co nie podpinaj. A u Ciebie rozumiem przez chwilę wtryskiwacze chodzą i przestają, jakby komp nie dostawał sygnału o iskrze z modułu.
ttomasb
Post autor: ttomasb » wt wrz 18, 2007 20:38
na to by wygladalo ale sprawdzalem polaczenie i bez zarzutow, no i co tu dalej robic??
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 21:09 przez ttomasb, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » wt wrz 18, 2007 22:38
Gadasz głupoty panie, bez 1 DIGI II nie dostaje dawki rozruchej na wtryskiwaczach. Dziwne że bez tego wogóle zapala
ttomasb
Post autor: ttomasb » wt wrz 18, 2007 22:44
no a tu wyglada jakby dostawal dawke rozruchowa a potem juz nic
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 23:28 ]
no i sprawdzilem wszystkie polaczenia jak na schemacie,wszystko gra i bez zmian juz nawet nie wiem co sprawdzic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
