Wymiana rozrzadu w ABD
Maximus
Post autor: Maximus » śr wrz 19, 2007 21:15
Przyszedl czas na zmiane rozrzadu w moim Golfie. Jest on z 1993 roku, 1.4 CL. Silnik ABD.
Mechanik w warsztacie powiedzial mi ze koszt paska to 50zl i do tego napinacz za 120 zl :/. Wydalo mi sie to zbyt wygorowane i postanowilem poszperac na allegro.
Odnalazlem taka aukcje:
http://www.allegro.pl/item244091002_roz ... _kxmk.html
Czy jest to caly komplet ktory potrzebuje do wymiany rozrzadu? SPrzedawca powiedzial ze w ABD napinaczem jest pompa wodna ???
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr wrz 19, 2007 21:20
Jeżeli chodzi o rozrząd to zdecydowanie polecam zakup w sklepie. Zawsze możesz w razie "w" zwrócić lub wymienić. Na Allegro może być z tym większy kłopot. Jeżeli chodzi o cenę to wcale nie jest wygórowana, raczej w normie. Ja ostatnio wymieniałem pasek i rolkę: ceny były mniej więcej takie jak podałeś :pub:
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 19, 2007 21:25
tomeek7, ja ci proponuje taki zestawik Kod silnika: ABD VKMC 01103 skf-u cena 151 zł
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 22:02 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
PitrekT
Re: Wymiana rozrzadu w ABD
Post autor: PitrekT » śr wrz 19, 2007 21:50
tomeek7 pisze: Czy jest to caly komplet ktory potrzebuje do wymiany rozrzadu? SPrzedawca powiedzial ze w ABD napinaczem jest pompa wodna ???
Dokładnie.W ABD pompa wodna spełnia także rolę napinacza.
Figo
Post autor: Figo » śr wrz 19, 2007 21:52
ja mam ten sam silnik i też przymierzam sie dow wymiany paska. Mnie tak samo jak tobie mechanik powiedział za napinaczem w tym silniku jest pompa wody więc coś w tym musi być. Co do ceny to jest ona jak najbardziej w normie.Taniej raczej sie nie da, góra z 20 zl :D Z tymi aukcjami na allegro jest różnie,sam padłem ofiarą termostatu,niby miał być na 100% do golfa 3 1.4 ABD a po przesłaniu okazało sie ze jest do passata 1.8 :chytry: Ze względu na niskie straty odpuściłem reklamowania towaru. Nie ma jak w sklepie i "mądry" katalog sprzedawcy. :jezor:
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » czw wrz 20, 2007 05:31
Witam! Posiadam ten sam typ silnika tylko, ze z 95r i napinacz napewno znajduje sie na pompie wody, a co do ceny za pasek to nie jest wygorowana. Ja bym brał!
TH
Bąku
Post autor: Bąku » czw wrz 20, 2007 06:30
nie na popmie wody tylko pompa wody jest napinaczem. rozrząd kup w sklepie nie kupuj na allegro bo ci przyślą bubla ja tak miałem miał być do mojego silnika a dostałem coś innego, posłałem gościowi pare jobów i tyle. następny kupiłem w sklepie i było ok
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
maximanek
Post autor: maximanek » czw wrz 20, 2007 06:41
Ja mam ABU czyli taki sam silnik ceny które zapłaciłem to 120 pompa, która jest napinaczem i 80 pasek GATES
undertow
Post autor: undertow » czw wrz 20, 2007 11:18
Pompa wody nie wymaga każdorazowej wymiany, mniej więcej co druga wymiana paska rozrządu powinna być kompletna wraz z pompą.
Najlepiej kup pasek CONTI lub innej cenionej firmy :grin:
Ja dałem 50 zeta za pasek i z tego co pamiętam koło stówy za wymianę
pozdro!
be quick or be dead..
misiu24
Post autor: misiu24 » czw wrz 20, 2007 16:07
Pracuje w sklepie motoryzacyjnym i sam jezdze takim autem i w tym modelu nie ma rolki tylko pompa sie napina pasek. Cena paska Gates u mnie to 48zł a pompa firmy KWP mam za 90zł.
mike222
Post autor: mike222 » pt wrz 21, 2007 09:52
Coś drogie u Was te części. U mnie w polmozbycie pasek Gates 28pln i zwykła pompa 60pln.
Za Contitecha 55pln + 105pln pompa SKF :okej:
Trzeba mieszkać w mniejszym mieście :bajer:
S1bolo
Post autor: S1bolo » pt wrz 21, 2007 21:14
Jesli moge cos doradzic, to proponuje przy wymianie paska, wymienic od razu pompe wody, zeby uniknac ponownego rozbierania. Ja zrobilem ten blad ze nie wymienilem pompy i po 100km rozbieralem wszystko na nowo. Sama wymiana jest prosta jak konstrukcja parasola i od wjazdu na kanal do wyjazdu moze zajac godzine czasu. Nalezy pamietac aby podstawic duzy pojemnik pod auto zeby wylapac plyn chlodniczy (jesli ma byc powtornie wykorzytsany) lub wymienic go przy okazji na swiezy (zima idzie ;)). Koszt paska ok 40zl, pompa ok 100zl. Osobiscie zalozylem pasek Gates'a i nie bylo z nim problemow.
BOLO
Jargus
Post autor: Jargus » pt mar 14, 2008 19:09
co do pompy to radze dopłacic 20-30 złoty do leprzej i miec spokuj.U mnie wsadzili jakies tanie badziewie i po 20 000 mi pada . na początku płyn chłodzacy wyciekał po miesiacu ustało teraz zaczeła rzęzic. w poniedziałek wymieniam na nową. Mam tylko małe pytanko czy moge zostawic pasek rozrządu który jest w bardzo dobrym stanie doradźcie. 20000 i zero sladów zurzycia.
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt mar 14, 2008 19:15
też jestem posiadaczem mk3 1.4 ABD i założony został do niego pasek BOSCH za ok 100zł z którego jestem bardzo zadowolony :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
