podświetlenie deski mi mruga MK3
newswen
Post autor: newswen » sob mar 12, 2005 02:25
:bigok: :bigok:
witam jak w temacie
podczas jazdy przy wlaczonych swiatlach zaczela mi dzis warjowac deska i raz podswietlala raz nie????
co to moze byc???
pozdro :pub:
Jacek702
Post autor: Jacek702 » sob mar 12, 2005 09:45
z tyłu w górnej części zegarów są dwie żaróweczki zamontowane na takich blaszkach, są one bezgwintowe. Napewno poluźniły Ci się tam styki i są luźne ! Są dwa wyjścia :
1. wyjąć zegary i poprawić blaszki styku
2. klepnij ręką z góry w deskę - nieraz pomaga !
Jacek702
Post autor: Jacek702 » sob mar 12, 2005 09:47
lużne żarówki na desce rozdzielczej, wyjąć zegary i poprawić styki lub klepnąć ręką z góry w deskę - nieraz pomaga !
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob mar 12, 2005 10:51
Moze tez byc tak ze zarowki Ci juz nie domagaja.. wiec wymiana w przyszlosci.
Pozdro
Gitner
newswen
Post autor: newswen » sob mar 12, 2005 11:42
do tej pory wszystko bylo ok, ale to nie chodzi tylko o licznik murga rowniez konsola srodkowa- czyliu pokretla, po lewej stronie pokretlo od światel. czyli caly kokpit.
raz jak włącze światla to deska swieci a raz ni8e???
Pomocy bo w nocy nic nie widze na desce????
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » sob mar 12, 2005 12:46
Chyba bez rozebrania się nie obędzie , ja by obstawiał gdzieś jakieś kosztki przyśniedziały lub coś gdzieś nie łączy, kiedyś jak chciałem kupić golfine to też podświetlenie raz działało raz nie przez przypadek doszliśmy że nie łączą te styki między zegarami a radiem idą takie przewody. Jednak w twoim przypadku może być dużo możliwości
majkel
Post autor: majkel » sob mar 12, 2005 12:53
sprawdź jakie napięcie daje alternator, może to regulator napięcia padł i dla tego wariuje deska
medyk
Post autor: medyk » ndz cze 12, 2005 23:12
Ja miałem taki sam problem i okazało się, że jak zmieniałem podświetlanie to w panelu od załańczania świateł był zimny lut. Może też tam gdzieś masz zimny lut, ale u mnie znikało całe podświetlanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
