Mk3-Taka przypadłość męczy mojego szwagra...
....kiedyś w jego golfie 1.4,95r. jak jechał autostradą w pięciu z prędkością 150km/h zaświeciła mu się kontrolka oleju.Później na forum zapytałem o co chodzi i ktoś mi wyjaśniał,że autko mogło być obciązone.Ok mogło tak być,bo później nic juz nie świeciło.Ale teraz kiedy wymienił olej znowu mu sie zaświeciła,lecz tym razem nie na autostradzie tylko jak jechał po mieście i to sam.To się nie dzieje w chłodne dni tylko wtedy jak jest ciepło.Czy ktoś z Was miał taki problem?Proszę o Wasze opinie.Przebieg ok 180tys.km,oleju nie bierze(Mobil 10W40)
maniack
a nie lepiej zmierzyć jakie jest to ciśnienie oleju, i w razie czego wymienić pompę oleju? fakt, zmieni się na minerała, a po jakimś czasie tą pompę i tak będzie trzeba zmienić.ck pisze:I wymiana oleju na minerał coś da?marekk pisze:Oleju moze nie brać ale moze być panewka lekko przytarta i nie zaczyna byc problem z cisnieniem.
na autostradzie mogło się zapalić, bo olej zrobił się o dużo za ciepły -> rzadki i pompa nie dawała rady. po mieście - jak stał np. w korku to tak samo. ja bym raczej za dużo nie kombinował z olejami, tylko sprawdził ciśnienia... wg. mnie pompa, ale rzeczywiście - może być to problem ze zużyciem silnika... ale to diesel, bez przesady - ledwo się dotarł
ja mam w swoim ........
u mnie w 1.8 typ silnika abs mam tak samo (od niedawna), moj brat w 1.8 typ silnika rp ma tak od półtora roku i silnik sie nie zatarł, to jest częsta przypadłość w vw ale nikt nie wie o co chodzi, ja wychodze z założenie ze tak musi być. najwyżej se kontrolke oleju pod ładowanie podłącze
pozdrawiam
