[mk2] LICZNIK Z OBROTOMIERZEM ?
Much00l
Post autor: Much00l » pn cze 13, 2005 15:13
Witam. Mam golfa 1,6 benzyna 86r. Zepsul mi sie licznik. Czy moge do niego zamontowac licznik z obrotoierzem? da sie jakos to podłączyć? oczywiscie nie bede tego robil sam tylko zlece fachowcowi. Czy np taki licznik by pasowal http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54443048 ? ale czy ten wyswietlacz bedzie dzialal czy nie ? co na nim jest zegrar? pozdrawiam
cobra333
Post autor: cobra333 » pn cze 13, 2005 15:40
To sa zegary z mfa czyli mały komputerek pokazuje różne dane dystans średnia prędkość itp Da rade to podłączyć ale z przerobieniem wtyczek bo tam sa 2 no i nie bedzie pokazywał spalania jak nie podłączysz podciśnienia z kolektora ssącego wężykiem. Jak masz speców to ci zrobią
MORE POWER
zielu
Post autor: zielu » pn cze 13, 2005 16:01
ten zegar jest z MFA, u Ciebie w samochdozie po zamontowaniu bedzie Ci działał obrotomierz, a na wyswietlaczu bedzie działał tylko zegarek, zeby działy inne founkcje wyświetlacza musiałbyś pozakaładac troche czujnikow i zmienic makietke od wycieracek na taka z obsługą mfa... (dokąłdniejsze info na forum - poszukaj)
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pn cze 13, 2005 16:28
Witam.
Jeśli masz w swoim Golfie licznik na 2 wtyczki to nie ma problemu. Wyjmujesz stare zegary, wkładasz nowe, wtykasz wtyczki i wszystko oprócz funkcji MFA działa bez problemu.
Jednak jeśli masz w swoim Golfie licznik z jedną wtyczką to jest nieco problemu. Ale wystarczy znaleźć schemat od czego jest poszczególny pin w gniazdach i poprzekładać kabelki. Wtedy powinno działać, oprócz oczywiście funkcji MFA.
Aby podlączyć funkcje MFA należy już troszkę pokombinować - czujniki i te sprawy... Lepiej wtedy znaleźć kogoś kto to już wcześniej robił, bo nieco roboty przy tym jest.
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » pn cze 13, 2005 17:05
ten jest jakis kombinowany :chytry: malowane wskazowki na czerwono i obrotek do 8000 przy zegarze do 200 :kac: jak Ci sie nie spieszy to zaczekaj pare dni, bo na allegro wskakuja co chwila fajne zegary z obrotkiem w dobrych cenach. te oczywiscie beda dzialac tylko tak jak napisal Quatro7 nie bedzie chodzic MFA i zeby to gralo trzeba zalozyc kilka czujnikow
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
