Alarm sie włacza w nocy
Panowie mam problem, załacza mi sie alarm w środku nocy, za dnia, róznie. Tylko juz mówie w czym jest problem. Mam 2 alarmy. jeden seryjny z centralnym i alarm zakładany (który steruje centraklą z pilota) Problem polega na tym ze włącza sie ten oryginalny czyli mrugają kierunki w trąbi klakson, natomiast ten zakladany sie nieodzwya (a jest sprawny) czujniki drzwiowe raczej wykluczam (bo załączal by się też ten nie org. ) Klapa tez raczej odpada w w ogole tamten jest odpięty (czujnik w klapie przestał działać ponieważ spryskiwacz byl nie sprawny i cieklo do środka i szklag trafil czujnik wiec kabelek jest odpięty) wiec co moze jeszcze być, czyjnik pod maską to jest wlasnie od alarmu ? taki koło zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego ? czy jest on do czegoś innego jeszcze podpięty i prosił bym o rozpiske kabli przy pompie od centralnego bo w nią chyba wbudowany jest alarm o ile sie nie myle wiec najwyzej pozbęde sie go calkowicie i zostawie tylko 1. Dzięki bardzo z góry za pomoc panowie
gdzieś przy oryginalnym alarmie powinieneś mieć regulacje czułości alarmu... pare razy spotkałem sie z czymś takim ze alarm sie rozregulował i wył bez powodu. osobiscie to za bardzo nie wiem gdzie jest ta regulacja, ale w mercedesie mojego ojca była w głownej skrzynce alarmu... ale jak sie to ustawia to ja już nie wiem bo robił to elektryk...
Wlaczajacy sie alarm
2 tygodnie temu zalozylem alarm do mojego goferka IV.Problem polega ma tym ze przez pierwszy tydzien wszystko bylo w porzadku.Od paru dni zaczal sam sie wlaczac(w dzien i w nocy).Nie jest to za kazdym razem bo nieraz sie nie wlacza i wszytsko jest ok ale po prostu cos jest nie tak.Czy mozecie napisac co moze byc przyczyna tego??
Hmm,nie wiem czy cos to pomoze ale od poczatku jak go kupilem to zamykajac drzwi od srodka(przyciskiem kolo szyby)nie zamykaja mi sie prawe tylne drzwi-po prostu cypelek chowa sie i wyskakuje.Zamykajac auto pilotem wszystko jest w porzadku.
Prosze o pomoc
Dziekuje
Prosze o pomoc
Dziekuje
manieczek111
czujnik pod maska masz standardowo w zamku.Kapic pisze:wiec co moze jeszcze być, czyjnik pod maską to jest wlasnie od alarmu
camel25 pisze:Witam
Prosze o pomoc
Dziekuje
sam zakladales ten alarm?
Manieczek111
Sam nie zakladalem-dalem normalnie do firmy ktora sie tym zajmuje-tak jak pisalem alarm sie raz wlacza a raz nie.Teraz np stoi pod domkiem i jest spokoj ale w sobote gosciu z parkingu do mnie dzwonil tam gdzie go trzymam ze wlaczyl sie dwa razy raz zaczal wyc ale przestal a raz nie wyl tylko awaryjne sie wlaczyly.Co to moze byc??
Kolego podłacz nowy alarm ktory dokladales bezposrednio do pompy w mk3 jest to sterowanie plusem trzeba sie wpiac w dwa kable sterowania otwieranie i zamykanie mozesz latwo znalezc za pomoca miernika ktore to sa
[ Dodano: 24 Wrz 2007 14:34 ]
masz w tym mk4 czujniki ultradzwiekowe (ruchu) podejrzewam ze centralny jest elektryczny ??
tylne drzwi jest to kwestia regulacji silownika moze byc zle zamontowany ale bez wplywu na alarm ale pojechalbym z tym na reklamacje bo lada dzien moze przestac sie zamykac z pilota dlatego ze silownik jest mocno obciazony
co do zalaczania sie tego alarmu moga byc czujniki ruchu ustawione za delikatnie trzeba by bylo zmniejszyc ich czulosc i sprawdzic czy bedzie sie dalej tak dzialo
[ Dodano: 24 Wrz 2007 15:08 ]
moze byc tez jezeli masz czujnik "wstrzsu" moze byc za czule ustawiony i jakis glosniejszy dzwiek z otoczenia moze go zalaczyc np trabniecie itp
manieczek111
i jeszcze 3 powod to moze byc powracajaca masa przez wlonko zarowki, ale tak jak poprzednik mowil jak sie bedzie powtarzalo to na reklamacje, nie ma co samemu grzebac.camel25 pisze:No wlasnie mam tez ten czujnik wstrzasow!Moze i jest tak jak mowiesz ze po prostu te czujniki sa za bardzo czule.Zobacze jak to bedzie dalej,na razie jest spokoj.Jak sie bedzie powtarzalo to pozostaje mi tylko reklamacja.pozdro
sorka, pomylilem sie bo tutaj dwie osoby zaczely pisac jedna z MK3 a druga z MK4. oczywiscie masz racje.ten przycisk to krancowka.Kapic pisze:tak, sam zakladalem, ale problem jest z tym seryjnym ten co ja zakladalem jest ok.
to w takim ukladzie od czego jest czujnik/przycisk kolo zbiorniczka płynu chłodzącego ? Po klapnięciu machą jest on wciskany czyli dziala jak najzwyklejsza krańców
do trąbnięcie to raczej sie nie załączy, predzej od tłumika sportowegoleoncio pisze:moze byc tez jezeli masz czujnik "wstrzsu" moze byc za czule ustawiony i jakis glosniejszy dzwiek z otoczenia moze go zalaczyc np trabniecie itp
zrób sobie test, zamkni auto z alarmem i uderz dłonią dość mocno w szybę kierowcy lub pasażera (tylko nie zbij jejcamel25 pisze:No wlasnie mam tez ten czujnik wstrzasow!Moze i jest tak jak mowiesz ze po prostu te czujniki sa za bardzo czule.Zobacze jak to bedzie dalej,na razie jest spokoj.Jak sie bedzie powtarzalo to pozostaje mi tylko reklamacja.pozdro
Panowie powili sie tu burdel zaczyna robic. Juz chyba wiem na czym polega mój problem.. chodzi wyzwalanie masą (światełko przy otwarciu drzwi)
Otóż światełko nie gaśnie po zamknięciu drzwi... wiec pierwsze co mi przychodzi do głowy ze krańcówki w drzwiach są walnięte
ale są ok ponieważ:
Gdy przekręce kluczyk światełko gaśnie..
natomiast gdy przekręce kluczyk z otwartymi drzwiami światełko nie gaśnie.
Wiec nie wiem gdzie moze być zwarcie? bo pod lampke wewnętrzą tylko chyba krańcówki drzwi są podpięte... ale skoro to nie one powodują jej załączenie to co ?
Jeszcze raz zeby byla jasność
Drzwi zamknięte:
ODPALAM AUTKO LAMPKA GAŚNIE
Drzwi otwarte:
ODPALAM AUTKO LAMPKA NADAL ŚWIECI
nie jestem jakiś klocek z elektroniki ale juz nie wiem na jakim kablu szukać zwarcia do masy? bo jedyny który idzie od czujników jest ok ;/
ale są ok ponieważ:
Drzwi zamknięte:
Drzwi otwarte:
Kapic, no wiec tak jak masz drzwi otwarte i silnik włączony to normalna sprawa ze sie lampka świeci
żeby sprawdzić krańcówki szukasz w lewym progu przewodu brązowo białego(przewód masowy) on w połowie progu idzie pod fotel, wbijasz w niego np szpilke bierzesz jakąś żarówke i sprawdzasz jak sie otworzy drzwi powinna śiwcić jeżeli krańcówki są dobre
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 22:05 przez v122, łącznie zmieniany 1 raz.
