ABS chlopaki prosze o pomoc informacyjna
trutil
Post autor: trutil » pn wrz 24, 2007 18:28
witam mam golfa III GTI przy wlaczniku swiatel jest taki czujnik od ABSu jak przekrecam stacyjke zapala sie i po zapaleniu silnika gasnie ta kontrolka wczoraj jeszcze wszystko bylo ok dzisiaj odpalam golfa a ona caly czas swieci prosze o pomoc co to moze byc?? pozdro
TRUTEK
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 24, 2007 18:30
podłącz się pod vag i zobacz jakie są błędy
trutil
Post autor: trutil » pn wrz 24, 2007 18:32
jakbym go mial to bym sie podlaczyl wszyscy kasuja za samo podlaczenie 50zl najlepsze jest to ze wszystko bylo ok a nagle bach i swieci
TRUTEK
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 24, 2007 18:34
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 6d33fbc128
inne takie tematy znajdziesz na forum
wierzba123
Post autor: wierzba123 » pn wrz 24, 2007 19:38
Wejdz pod auto i posprawdzaj wtyczki powyciagaj i przeczysc. Popatrz czy kable nie sa gdzies popekane. W golfie te wtyczki sa praktycznie nie oslaniete kable wystaja wiec moglo ci sie nawalic tam blota i zaraz na kompie wywala blad. Przeczysc wtyczki odlacz akumulator i zobaczysz czy znow ci wywali jak wywali to wtedy jedz na Vaga zebys wiedzial ktory czujnik poszedl.
marek2907
Post autor: marek2907 » pn wrz 24, 2007 20:44
wierzba123, nietrzeba odłączać akumulatora
ABS jet systemem samo diagnozującym więc wystarczy usunąć usterkę aby wszystko znów działało , beż zadnego kasowania będów
:gora: KLIKNIJ :gora:
trutil
Post autor: trutil » pn wrz 24, 2007 21:11
dzieki panowie wszystko posprawdzam ale moj tato pojechal dzisiaj na rybki:P przyjechal i mowi ze juz sie nie pali tylko normalnie gasnie stawiam na wtyczki i jakis brud
TRUTEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
