Spryskiwacze w zderzaku
Czy jest morzliwość zamontowania sobie tych spryskiwaczy (jestem w posiadaniu zderzaka z spryskiwaczami)chciałbym się zoriętować co musze jeszcze dokupić czy jest to wogle morzliwe
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
wiadomo ze nei będziesz montował innego przekaźnika bo to inna kasa ale mozesz sobie zrobić sam przekaźnik zamontowany obok zbiorniczka tak zeby spryskiwało reflektory tylko wtedy jak świecą sie światła (chociaż teraz to ciągle się świecą) zbiornik płynu musi być inny bo razem z dodatkową pompką spryskiwacza
pszczyna,Bez przesady nie wszystko
To tylko schemat na którym moge się wzorować co jeszcze bende musiał kupić (dobre pomysł z tym zbiorniczkiem) słyszałem opinie że nawet nietrzeba wymieniać tego co mam tylko że szybko płyn bendzie się ulatniał
jak na razie to dorwałem zderzak z spryskiwaczami (pod kolor swojego ałta więc malowanie odpada)jeszcze pare żeczy musze dokupić :chytry:Martwia mnie tylko te przewody troszke grzebania bendzie z tego co lukałem
ale jak dla chcącego nic trudnego
DragonSR, tu masz instrukcję montażu wraz z fotkami http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... nextnewest
- PrezesiskoSDZ
Witam Szanownych Kolegow !!
Ja troszke z innej strony, aczkolwiek w tym samym temacie..
Jestem NIESZCZESLIWYM ( napisalem to z pelna swiadomoscia
) posiadaczem gofera z takimi wlasnie spryskiwaczami..ze spryskami wyjechal z salonu. Przyznaje swietne rozwiazanie, zmywa muchy i inne owady, powodujac, ze refletory swieca idealnie..Niestety ma rowniez wady i to istotne, przynajmniej w moim przekonaniu.. Strasznie "lubia" takie bajerki zlodzieje...4 razy ukradziono mi te plastikowe zaslepki, ktore "zakrywaja" dziure w zderzaku, a 2 razy komplet, tzn zaslepki + dysze spryskiwaczy
Koszt takiego kompletu ok 100 pare zlotych na allegro, o cene w ASO nie pytaj..
Do calego ambarasu dochodzi jeszcze koszt malowania takich zaslepek.. Nie chce Cie zniechecic, tylko uswiadomic, ze moze zdarzyc sie taka przykra historia. Mam znajomego, ktory mieszka w drugim koncu Polski i rowniez ukradziono mu kilkakrotnie te "zabawki" z A6
takze chyba takie "zabaweczki" sa wszedzie lubiane przez nieuczciwcow...
PozdraVWiam i gdybys sie zdecydowal owocnej pracy zycze !!
Tylko TDI....:D
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
PrezesiskoSDZ,Dzięki za ostrzeżenia co do mojego projektu to juz jestem na etapie konczenia kompletowania tego wszystkiego i za tydzień zabieram się za montaż ale z tymi złodziejami to masz racie.Miałem okazje spotkać się z takimi czynami kumplowi chcieli powinać z parkingu te spryskiwacze ale na ich nieszczęście akurat przechodzilśm wraz z właścicielem i pare plomb wyrwali złodziejaszki.
No cóż takie czasy
Panowie prawie praca jest skonczona co prawda zderzak poszedł do lakierowania bo troszke porysowany był no ale wszystko pasi jak na leży (najgorsze to była ta przeprawa przez te przewody a wszczegulności jak okazało sie że miałem jeden zerwany teraz wiem dlaczego musiałem kupować często płyn
)a co do tych zaślepek greg, to dobry pomysł był kumpel zrobił małego dizaina.Dziękuje wszystkim za pomoc plusiki tam gdzie moge dam.
Ps.A tak przy okazi mam antene do wyboru za darmo
http://www.dragon.istore.pl/sklep,405,, ... 830,0.html który kolorek by koledzy radzili moja furmana ma niebieski kolorek morze pod kolor dać antenke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
