brak swiatel mijania, postojowe i dlugie sa
esio10
Post autor: esio10 » śr wrz 26, 2007 16:43
zaznacze ze bylem w sklpeie - zalozylem na probe nowy przelacznik i tez nie dziala
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 08:45 przez esio10, łącznie zmieniany 2 razy.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr wrz 26, 2007 16:54
Bezpieczniki 11 i 12 sprawdz.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » śr wrz 26, 2007 17:37
esio10, ja miałem to samo na jednej stronie. Pomogło oczyszczenie styków w kostce przy lampie, zalecana byłaby wymiana na nowe.
pozdrawiam
esio10
Post autor: esio10 » śr wrz 26, 2007 19:25
wiec bezpieczniki sa ok , zarowki tez , sie zastanawiam czy przekaznik nie padl - ale czy jakby przekaznik byl uszkodzony top czy wogole by swiatla swiecily ?
kub2a
Post autor: kub2a » śr wrz 26, 2007 20:03
Sprawdź po kolei: bezpiecznik, żarówki, kostkę z włącznikiem- często śniedzieją styki itp. Ja miałem podobny problem: okazało się, ze miałem troszkę podtopioną skrzynkę z bezpiecznikami i nie było styku. Sprawdź czy czasem nie masz podobnie.
esio10
Post autor: esio10 » śr wrz 26, 2007 20:34
u mnie wszytsko bylo ok , do wczoraj ,jak zem rozebral deske , bo linka gazu do wymiany poszla.. juz zem dzis papierem sciernym czyscil styki na przelaczniku-a w kostce to zem igłą dziubał tam i nadal nic , bezpieczniki zarowki i przelacznik sa ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 26, 2007 21:16
Włącznik masz dobry. Usterka jest w manetkach co sie przełąca na długie abo na krótkie, abo na kabelkach od nich, lub we wtyczce.
Sorki ale pisz po polsku, nie każdy gwarę rozumie.
dlugi_
Post autor: dlugi_ » śr wrz 26, 2007 21:30
Ja obstawiam na wkładke stacyjki też mi sie różne cuda działy z elektryka a przyczyna była właśnie ona koszt około 12zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
