Poważny problem z hamulcami ABS
GG-2000
Post autor: GG-2000 » śr wrz 26, 2007 17:56
Mam Golfa 2 GTI 1,8 z ABS.Nie potrafię odpowietrzyć tylnych hamulców po wymianie przewodów hamulcowych i naprawie zacisków.Przód odpowietrzył się bez problemu.Nie pomaga włączenie zapłonu lub silnika.Jeśli ktoś zna sposób ,aby mi pomóc to proszę o kontakt.podaje nr. tel.
660 782 321.Proszę wysłać SMS,a ja odzwonię.Za każdą pomoc z góry dziękuję.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 08:41 przez GG-2000, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 26, 2007 18:20
skoro nie masz korektora hamowania z tyłu na belce zapowietrzona została pompa hamulcowa
bugalon
Re: Mk-2 mam poważny problem z hamulcami ABS
Post autor: bugalon » śr wrz 26, 2007 18:22
GG-2000 pisze:Mam Golfa 2 GTI 1,8 z ABS.Nie potrafię odpowietrzyć tylnych hamulców po wymianie przewodów hamulcowych i naprawie zacisków.Przód odpowietrzył się bez problemu.Nie pomaga włączenie zapłonu lub silnika.Jeśli ktoś zna sposób ,aby mi pomóc to proszę o kontakt.podaje nr. tel.
Wlacz zaplon tak zeby pompa zaczela pracowac. gdy skonczy brzeczezc poluznij odpowietrznik i wcisnij pedal do podlogi. Pompa wtedy bedzie pompować w tylne zaciski. Przytrzymaj hamulec na tyle dlugo na ile bedzie trzeba (dopoki z tylu nie wyleci plyn) i badz cierpliwy.
Jak nie chcesz kombinowac z wlaczaniem zaplonu, to pedaluj cierpliwie. Musi sie odpowietrzyc.
Bugalon
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 26, 2007 18:30
