Szarpie po puszczeniu gazu
Witam.
Panowie co może być przyczyną, że samochód podczas jazdy przy popuszczaniu pedały gazu szarpnie, jak go dodam więcej to też lekko szarpnie i jest już OK, ale jakbym wcisł sprzęgło to nawet przy 2 tysiącach obrotów by poprostu zgasł. Dzieje się tak sporadycznie ale jak trafie na skrzyżowanie to mi poprostu autko zgaśnie.
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 12:28 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lester_Morus
Raczej sie nie mylisz
Też mam LPG i szarpie na LPG a na benzynce nie.
Ostatnio praktykuję hamowanie silnikiem i jest to szczególnie odczuwalne.
Spróbuj puścić gaz jak jedziesz na benzynie. Jeśli szarpie to może to być przepustnica, ale jeśli nie szarpie.... to wszystko jasne
Nawet z sypiącym się silnikiem Gofer jeździ prawidłowo!!!
Witam. Możesz mieć w kompie gazowym źle ustawione PWA i przy przechodzeniu z dużego na małe ociążenie i odwrotnie, niektóre komputerki przechodzą przez PWA a gdy ono jest za nisko ustawione to za bardzo zubaża mieszankę i stąd te szarpinięcia. U mnie przy BINGO S4 tak się zachowywał. Przestawiłem PWA o 10 kroków w górę i już nie szarpie.
- Robert Pala
ja u siebie tyz tak zauwazylem.....Robert Pala pisze:a u mnie podczas jazdy na benzynie i puszczeniu pedalu przyspieszenia czuc takie szarpniecie jakby ale jest to odciecie doplywu paliwa i nastepuje hamowanie silnikiem, natomiast na lpg nie czuc tego hamowania az tak bardzo poniewarz mam komp mini lecho i nie posiada on funkcji cut-off.
- Robert Pala
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
