Witam.
Potrzebuję informacji, jak sprawdzić, czy sonda Lambda działa poprawnie. Naczytałem się nawet na forum o tym, że jest to b.ważna rzecz i może ona miec wpływ na pracę silnika.
Mam gaz I generacji (ze śrubką) i mam problem ze spalaniem: w trasie pali bardzo ładnie (7-7,5 l) , ale w mieście nie spaliłem nigdy mniej niż 12 l. Czy sonda Lambda bierze udział w przygotowaniu mieszanki gazowej (może to głupie, ale w Polonezie z wtryskiem w czasie instalacji gazu gazownik odłączył lambdę i wszystko działało OK - odłączanie lambdy podobno jest konieczne) i czy jej awaria/uszkodzenie może mieć wpływ na wysokie spalanie w mieście (w trasie jest OK).
Jaki jest koszt nowej lambdy i czy musi ona być dedykowana specjalnie do tego silnika czy moze to być uniwersalna z pasującym gwintem?
A może to wysokie spalanie w mieście jest spowodowane czymś innym (rozrzad, zapłon, etc.)
Nie znalazłem powyższych informacji w "szukaj", więc jeśli temat z tymi informacjami już był, to poproszę o wskazanie, w którym miejscu się znajduje.
[mk2 PN pierburg] Sonda Lambda - jak sprawdzić, czy działa
- Agamek12
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Re: [mk2 PN pierburg] Sonda Lambda - jak sprawdzić, czy dzia
Przy I generacji (na śrubę) sonda nie bierze udziału w regulacji gazem.Agamek12 pisze:Witam.
Odłączania sondy nie polecam, bo jak jedziesz na benzynie to sterownik bez sondy przechodzi w tryb awaryjny (więcej spala, mułowary itp).
12 l w mieście to trochę dużo ale zależy jakie długie trasy,czy np. jest to rozpędzanie po to żeby zaraz na skrzyżowaniu zwalniać, i na jakich najczęściej biegach jedziesz i styl jazdy rzecz jasna.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
