Lusterko elektryczne
rekin01
Post autor: rekin01 » ndz wrz 30, 2007 21:59
Mam problem z lusterkiem elektrycznym.Silniczek działa,bo słychać,ale nie porusza się szkło.Co to może być za usterka i jak to naprawić?
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » ndz wrz 30, 2007 22:03
tez mam taki problem ale lusterko chodzi gora , dol i w lewo a w prawo sie nie rusza :hmm:
s.b.
jorgus7
Post autor: jorgus7 » ndz wrz 30, 2007 22:46
skoro silniczek chodzi a szklo sie nie rusza najwidoczniej cos nei tak z przymocowaniem szkla. spróbuj rozebrac delikatnie i sprawdzic
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pn paź 01, 2007 10:17
Witaj ja w moim MK3 miałem tez problem ale u mnie lustro zostało stłuczone więc kupiłem nowe całe lusterko i okazało sie ze tak :
Z drugiej strony samego szkła są 2 zębatki (pion i poziom) jedna jest na dole lustra a druga (jeśli patrzeć na zamontowane szkło ), to po prawej stronie . w zaleznosci o którą stronę ci chodzi a mianowicie o prawe czy lewe lusterko to musisz juz sam sie dowiedziec gdzie są bo to co podałem jest w prawym ;)
Obrazek Obrazek
U Mnie jak widać wszystko sie połamało a zębatka została w silniczkach
Ok i na koniec jeszcze jedna fotka z szkłem i tak :
na czerwono zaznaczyłem takie blaszki sprężynujące które pomagają silnikom ustawiać lustro
na żółto są właśnie te zębatki a raczej półtorej zębatki :helm:
PS: Uważaj przy rozbieraniu jest to bardzo delikatna rzecz
rekin01
Post autor: rekin01 » pn paź 01, 2007 20:20
No dobrze,tylko jak rozebrać to lusterko,żeby czegoś jeszcze bardziej nie uszkodzić?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt paź 02, 2007 06:50
rekin01 pisze:No dobrze,tylko jak rozebrać to lusterko,żeby czegoś jeszcze bardziej nie uszkodzić?
Przekrecasz wklad lusterka w skrajne polozenie boczne i delikatnie malym plaskim wkretakiem podwadzasz zaczepy...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
marrcin
Post autor: marrcin » wt paź 02, 2007 07:16
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
