czujnik spalania stukowego
kielon.m
Post autor: kielon.m » wt paź 02, 2007 15:20
witam:) na starcie powiem ze wiem ze wiele bylo pisane na ten temat ale...
u mnie sprawa wyglada tak- mam straszne problemy z miom PG a dokladnie rzecz ujmujac obroty skacza i strasznie duzo pali, powymienialem juz sonde lambda potem ""krokowy"" no0 i niebieski czujnik temperatury i nic:(
szukanie i w ksiazkach i w necie zaowocowalo poszerzeniem wiedzy ze w tym silniku jest czujnik spalania stukowego wiedz szybciorkiem pobieglem do garazu i znalazlem go tylko ze wisi nigdzie nie przykrecony!
mozecie sobie wyobrazic ze bylem u kilku mechaniorow i elektrykow i nikt tego nie zauwazyl!!!!
moja prozba czy ktos moze mi powiedziec gdzie on ma byc przykrecony????? bo nie mam bladego pojecia:(
ten silnik jest tak obudowany osprzetem ze nic nie widac.
jakby ktos mogl udzielic jakiej kolwiek wskazowki bylbym wdzieczny:)
a i jeszcze takie pytanko- kabel ktory idzie od tego czujnika ma spekana izolacje czy mam go wymienic?? i ile takie cos moze kosztowac?
z gory wielkie dzieki za pomoc:)
pozdr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 02, 2007 16:10
Nie wiem dokładnie ale w innych silnikach jest na bloku silnika, z przodu między drugim a trzecim cylindrem. Moment dokręcania 20Nm. Nowy jest drogi.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt paź 02, 2007 16:24
co do miejsca to jest ona tam gdzie wskazał to Paweł Marek, jak by twój był walnięty to mam taki czujnik (2piny) więc jak by co to wal śmiało napewno się jakoś dogadamy
kielon.m
Post autor: kielon.m » wt paź 02, 2007 17:41
dzieki chlopaki:)
jak cos to napewno sie zglosze Lukasz_mk2
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
