Kilka dni temu wymieniłem pompę wody i pasek rozrządu i już myślałem że będzie zawodowo ale nie( przez dwa miechy od kupna wsadzilem w bryczkę już 1850zł
MKII 1.3 NZ - dodaję gazu i coś brzęczy w silniku...
Witam.
... Pompa hałasowała widocznie na tyle że innych dźwięków nie słyszałem. Na wolnych obrotach silnik chodzi super. Każdy mechanik który zagląda mówi to samo. Gdy jednak nagle dodaję gazu słychać zawory?? Takie szybkie bzyczenie/klekotanie. Gdy mocno przycisnę ( obciążę )kosiarkę np na 2 biegu, to tak przy 50-60 też słyszę ten brzęk... Nic dziwnego nie słychać jak rozpędzam auto płynnie i oszczędnie... Cóż to może być? Zawory? Coś słyszałem że mam hydrauliczne i nie wiem czy to się reguluje? Może ktoś coś wymyśli?;-)
Pozdrawiam - Orzeł
- Ryś Stepowy
Popychacze zaworowe masz hudrauliczne, ich się nie reguluje, same pod wpływem ciśnienia oleju kasuja luzy. W przypadku ich zużycia powinno ci raczej klekotać na wolnych obrotach zaraz po uruchomieniu silnika i tylko chwile, kiedy pompa oleju nie daje jeszcze odpowiednio dużego ciśnienia, no chyba ze są uszkodzone.
Ostatnio zmieniony śr cze 15, 2005 11:51 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Ktulu
johnbeker
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
