Tempomat w TDI
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn cze 25, 2007 21:08
Szukaj wtyczki, może jest wyżej zaplątana. A może ktoś odbrąbał kostke i są teraz gołe kable, to musi być bo instalacje są takie same.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Marioo
Post autor: Marioo » wt cze 26, 2007 13:35
A mam takie pytanie czy to dziala tylko w tdi czy w benzynowych tez mam GTi (2e) z 93'.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt cze 26, 2007 17:14
Marioo, W benzyniaku to nie tak hop siup założyć tempomat, w TDi gaz jest na potencjometrze a w benzyniaku na linkę. Za dużo części trzeba aby w benzynce założyć tempomat i ciężko je dostać.
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » wt cze 26, 2007 19:19
Ceglarz moja instalacja elektryczna jest jakaś dziwna... Jak już wcześniej mówiłem zakładałem sobie MFA i tu też teoretycznie wszystkie przewody powinny być (oprócz przewodów do czujników rzecz jasna...) a okazało sie że nie było żadych... :( nie było przewodu do ECU który idzie ze skrzynki bezpieczników i służy do pokazywania spalania, nie było 5 przewodów które idą w wiązce od bezpieczników do licznika. Wszystko musiałem prowadzić sam i wtedy dopiero zadziałało. Wie ktoś może jakie ewentualnie przewody trzeba przeprowadzić i gdzie żeby uruchomić ten tempomat??? Obrazek
[ Dodano: Wto Lip 17, 2007 11:25 ]
UDAŁO SIE!!!! :) :) musiałem odłorzyć wszysko na jakiś czas ale w sobotę sie wziałem ostro za szukanie kostki i udało mi sie. Była schowana koło dywanika za skrzyką bezpieczników. Podpiąłem kabelki, podłączyłem Vag'a i uaktywniłem tempomat. Wszysko śmiga cacy :) pozdro dla wszystkich którzy mi pomogli!
jsxx
Post autor: jsxx » sob paź 06, 2007 15:34
male pytanko czy konieczna jest manetka czy wystarczy jakis zwykly przelacznik on/off ??
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » sob paź 06, 2007 16:47
nie wiem czy w ogóle coś takiego można wykombinować ale jak już to potrzebne by były 2 przyciski (set i resume) oraz jeden przełącznik on/off.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
