program do sprawdzania kompa w TDI
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt paź 05, 2007 15:45
Chcialem sie zapytac jakim programem łączycie sie ze swoimi kompamiVW??czy program ETKA6 wystarczy??czy to jest calkowicie inny?
[ Dodano: 05 Paź 2007 15:47 ]
a tak wogle lepszy kabel RS czy USB??
Puki
Post autor: Puki » pt paź 05, 2007 15:50
z tego co wiem ETKA to program z częściami :) do komunikacji z autkiem służy np. VAG
na forum powinno być mnóstwo tematów o tym program spokojnie można ściągnąć z neta
ja mam kabel na usb ponieważ inny nie pasuje mi do laptopa
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 15:52 przez Puki, łącznie zmieniany 1 raz.
Są auta i są VolksWageny
Direct
Post autor: Direct » pt paź 05, 2007 16:01
Vag-Usb lub Vag-com i do tego TDIgraph ... powinno wystarczyć
Marioo
Post autor: Marioo » pt paź 05, 2007 16:32
Podłącze sie z pytaniem jak trzeba sprawdzic diesla, co mi powiedza informacje na TDi graph, mam vag-com i fejsik na usb, w niedlugim czasie bede sie przymierzal do kupna prawdopodobnie jakiegos tdi i chcialbym wykorzystac to ze mam fejsik i laptopa?
Direct
Post autor: Direct » pt paź 05, 2007 16:42
Marioo pisze:co mi powiedza informacje na TDi graph
Można powiedzieć ze przekształca sygnały(wartości Ecu i czujniki) z silnika i przedstawia je w postaci wykresu.
Marioo
Post autor: Marioo » pt paź 05, 2007 19:09
a da sie ten wykres przeczytac w jakis sensowny sposob, jezeli nie widzialem tego wciesniej. Czy wyczyta z tego wykresu cos laik poprostu. czy musi to zobaczyc ktos kto bedzie wiedzial o co w tym chodzi. I jeszzce jedno czy wyczytam z tego takze np. cisnienie doladowania?
Direct
Post autor: Direct » sob paź 06, 2007 14:01
Nie trzeba tam specialnej wiedzy żeby przeczytać wartości wykresu!!
Trochę ćwiczeń + literatura o czujnikach i ich zakresach poprawnej pracy i wszystko sie uda :)
Pytasz o ciśnienie doładowania..... bie wiem jak to jest w TDI do konca , ale jesli jest tam czujnik ciśnienia połączony z ecu to na pewno będzie się dało odczytać jego wartości!!
Musisz sięgną do literatury i dokumentacji twojego auta!!
jak masz jeszcze jakies pytania to na PW zapraszam
Marioo
Post autor: Marioo » sob paź 06, 2007 22:55
Ok dzieki, narazie zbieram info co i jak bo bede chcial kupic tdi i do tego chcialbym wykorzystac fejs ktory ma, moze mi cos podpowie, Jeszzce raz dzieki i pozdrawiam
MiKev
Post autor: MiKev » ndz paź 07, 2007 12:20
spokojnie odczytasz cisnienie doladowania.
logujesz autko w grupie 011 logi dynamiczne i jak sie nie myle to przedostatnia rubryka jest wlasnie aktualne cisnienie doladowania.
wazne podczas logowania jest zeby auto mialo odpowiednia temp. czyli okolo 90 stopni.
dzieki Vag-Com mozesz odczytac wiele informacji wiecej w TDI niz w benzynie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
