dokuczliwe cykanie
daro-driver
dokuczliwe cykanie
Post autor: daro-driver » ndz paź 07, 2007 21:36
Zauważyłem że od pewnego czasu po rozruchu na zimnym silniku dochodzą do kabiny delikatne odgłosy cykania,tak jakby to zawory czy może wtrysk nieraz tego niema niepokoji mnie to może ktoś miał podobny objaw i mógł by mi podpowiedziec z czym to jest związane gdyż niedaje mi to spokoju.
trepu
Post autor: trepu » ndz paź 07, 2007 21:43
Cześć. Nic strasznego z twoim silnikiem się nie dzieje. Tak ma być:) Po chwili powinno ucichnąć.
eidos
Post autor: eidos » ndz paź 07, 2007 21:45
to cykanie to prawdopodobnie samoregulatory hydrauliczne, niestety trzeba to bedzie kiedys wymienic zeby sie pozbyc tego cykania ale jak cyka tylko chwile i potem przestaje to sie nie masz czym martwic ja juz tak jezdze dwa lata i 50tys i nic zlego sie nie dzieje z silnikiem. U mnie cyka ok 5sek potem przestaje
hasiek
Post autor: hasiek » ndz paź 07, 2007 21:47
Myślę że to cykanie to są hydropopychacze. Jest to objaw normalny po uruchomieniu zimnego silnika pod warunkiem że nie trwa zbyt długo. Jeżeli trwa to dłuższy czas od uruchomienia silnika to znaczy ża na któryś z popychaczy nadchodzi kres.
daro-driver
Post autor: daro-driver » ndz paź 07, 2007 22:05
ok dzięki wszystkim za podpowiedż,chciałbym jeszcze wiedziec jakie koszta wymiany tych popychaczy? :pub:
eidos
Post autor: eidos » ndz paź 07, 2007 22:29
20-40zl za jeden a potrzebujesz 8 albo 16, zalezy czy masz 8 czy 16 zaworowy silnik. Wymienia sie wszystkie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
