Uszkodzona tasma airbag a esp?
pawelh
Post autor: pawelh » ndz paź 07, 2007 22:38
CZY USZKODZONA TAŚMA AIRBAG(ZWIJKA) MOŻE MIEĆ WPŁYW NA PALĄCĄ SIĘ KONTROLKĘ ESP TĄ ZE STRZAŁKĄ????
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:24 przez pawelh, łącznie zmieniany 1 raz.
Piskula
Post autor: Piskula » ndz paź 07, 2007 23:04
Nie na kontrolke ESP ma wpływ tylko pompa od ABS i Wyłacznik ASR :bigok:
Powinna swiecic tylko jak masz wyl ASR albo masz uszkodzoną pompe od ABS
w servisie ci sprawdzą za 60 zl :bigok:
MiKev
Post autor: MiKev » pn paź 08, 2007 07:50
Piskula pisze:Nie na kontrolke ESP ma wpływ tylko pompa od ABS i Wyłacznik ASR :bigok:
nie prawda jest to co piszesz.
W lutym zapalila mi sie kontrolka ASR i sygnalizowala zapisanie bledu w ECU sprawdzilem i co sie okazalo? ABS i ASR czysty od bledow tylko w silniku sie rozlaczyla wtyczka na wtrysku. Sprawdz bledy Vagiem i sie dowiesz wszystkiego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
