Mk2 - "świszczący" pasek rozrządu...
po wymianie paska rozrządu zaczeły mi spod maski dochodzić gwiazd paska rozrządu (napinany jest pompą cieczy chłodzącej). wiec bystry mechanik stwierdził że to pompa gwiżdże, więc wymieniłem pompę skutek tego był taki że dalej świszczało, więc pojechałem do innego mechaniora i stwierdził że pasek jest za mocno napięty i go poluzował i stwierdził że przy wymianie paska powinno sie wymieniać pompe i te koła zębate na wałku rozrządu i wale korbowym, no i co ciekawe po 5 tyś. znowu zaczeło mi gwizdać. czyżby znowu trzeba było pasek poluzować??? czy te koła zębate wymienic??? miał ktoś podobny problem???
P.S.
1.pasek jest napinany pompą i nie ma tam napinacza
2. w alternatorze wymienione są łożyska także to nie alternator (próbe z zdejętym paskiem już robiłem)
3. jak wspomniałem pompa też była wymieniana
4. świszczy właśnie tylko na wolnych obrotach
- to może to łożysko jakieś będzie jak wspomniano powyżej???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
